Здравствуйте!
Работаю слесарем КИПиА на несколько котельных
В одной из котельных стоит котел с комбинированной горелкой, который может работать на газе и на дизеле HP60/73 MG.AB.0.50
В общем переключатель работы горелки развалился, и я еще начал работать с 1 ноября у них этого года. А поломка была почти год назад, электрик, скинул всю проводку с переключателя, типо зарисовал схему, но выяснилось что он ни фига не понял что нарисовал.
Теперь эту задачу повесили на меня. Все бы ничего, если была бы документация на горелку, но все бесследно исчезло.
Нашел вот в интернете похожее http://www.energoteplostroy.ru/_mod_fil ... orelki.pdf пробовал по схеме скоммутировать, но схема не совсем та, да и у меня еще опыта совсем нет. Все это происходит в деревнях))), а я тут ремонтирую электронику, ну и меня взяли на работу, приглашать спецов, нет денег, сиутация такая, что предыдущая организация отказалась от котельных, пришла новая организация, они еще ничего устаканить не успели, ни счета для приема платежей, пока даже зарплату не получаем)). А котел резевный, если основной откажет, то все - труба.
В итоге, я не могу сообразить как все скоммутировать.
Может кто-то работает с такой котельной и сможет мне скинуть распиновку на переключателе? Или направит на нужный ресурс в поиске решения проблемы.
Распиновка переключателя работы горелки
- город/регион: Челябинская
Вот здесь: http://www.kastorgaas.ee/admin/upload/F ... 483460.pdf (гугль подсказал), начиная с 43 страницы - не то?
да! то самое! Точь-в-точь. А я только в Яндексе искал, надо было и гугль открывать)?
Сейчас буду разбираться.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд:
Не пойму вот эту часть ЧТо за буква _F, три буквы I веером и что за цифры 1.1
В этом месте застопорился, остальные провода вроде определил
Отправлено спустя 31 минуту 1 секунду:
А 2, 6, 10 - это похоже номера клемм на самом переключателе
- город/регион: МО
Это условное обозначение трёхпозиционного переключателя.
http://intech-system.ru/posty-upravleni ... -exed.html
без самовозврата. :)
