Проблема с плк овен помогите чайнику.
- новенький
- город/регион: Тула
Есть плк 110-60овен.с мв110-8а. И экран сп270. При замене на другой новый мв110-8а.пропала связь с плк ничего не включается. Поставили на место старый, проблема та же. Как все восстановить.
- город/регион: Самара
Судя по тому, что они потом вернули на место старый модуль и связи всё равно нет, то наверное причина еще в чём-то. Мне вот стало интересно, что же могло произойти?
Как-то раз была похожая ситуация. Помог только сброс модуля в заводские настройки через Конфигуратор и повторное конфигурирование модуля.
