Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 12 авг 2010, 07:55
Имеется ТРМ 138 и его необходимо подключить к контроллеру Контар МС8. Передача данных происходит по ModBus RTU. Задача вроде бы проста, и имеется блок для чтения регистров из устойства ModBus в инструментальной системе КОНГРАФ, и перечень адресов ModBus функции 4 (из руководства по эксплуатации ТРМ 138), но при вводе этих регистров ответа нет. Есть ли у кого-нибудь опыт подключения ModBus-устройств к данному контроллеру и как реализовать поставленную задачу? Заранее спасибо.
abbat81
Re: Подкючение ТРМ 138 к контроллеру Контар МС8
Сообщение abbat81 » 12 авг 2010, 15:23
Что то не совпадает.
Нужно проверить скорость обмена, должна быть одинаковая на порте контроллера и в настройках прибора, контроль четности, адрес в программе опроса должен совпадать с адресом прибора.
Формат запроса регистров прибора: НЕХ или десятичный.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 12 авг 2010, 16:38
Может, для начала, вычитать те же самые регистры с компа?
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 16 авг 2010, 11:46
Дело в том, что регистры, описанные в документации к прибору , не совпали с реальными, т.е регистр 3 был под номером 2, а регистр 8 оказался 7.Вообщем узнал регистры прибора благодаря программе Lectus Modbus OPC and DDE server.
