Давление
asdn
Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 10:31
Ребят подскажите существует ли в природе датчик давления который можно подключить к линейке светодиодов которые будут загораться при повышении давления (например 0,5 атм 1 диод; 1 атм 2 диода; 1,5 атм 3 диода и т.д)?
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 12:47
А где можно это глянуть или подобрать и даже купить? (интересует на 12 В питание)
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 13:05
А сколько градаций нужно?
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 14:04
интересует диапазон от 0 до 7 атмосфер
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 14:43
0..7 килограмм с шагом в полкило? Т.е. 14 позиций? Достаточно хитрый прибор. Для чего нужен-то? Может проще готовый со светодиодной шкалой-линейкой взять? Шаг будет чуть поменьше чем требуется зато проблем с поиском не будет
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 14:49
Можно с шагом в 1 атм, 7 диодов. можно и типовой с линейкой, ток вот где его взять?
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 14:54
Ну если типовой с линейкой - Ф1730 посмотрите или его аналоги, на что золотого запасу хватит. Если нужны именно контакты - тут сложнее - такие преобразователи в большинстве своем имеют пару контактов для сигнализации, надо будет батарею собирать. Датчик давления с выходом 4..20мА тоже проблем нет найти
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 15:19
А как он по габаритам, весу? И скока приблизительно вся цепочка стоить может? Контроль давления масла на оппозите:).
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 15:40
Габариты морды 30х160 глубину не помню :), сантиметров где-то 25.Вес - ну ориентируйтесь на кило. Вообще по показометрам на унифицированный сигнал много сейчас чего на рынке. Хотя бы вот тут посмотрите http://www.vbrspb.ru/1/page3.html?c_dept_id=16. Единственное - обращайте внимание на напряжение - стандарт 24В, 12В это скорее всего спецзаказ.
Цепочка "датчик-прибор" - думаю в 10тр уложитесь, если по минимуму и самое дешевое, верхнего предела нет :) Ес-но при наличии питания +12 и без стоимости присоединительного комплекта для датчика.
Ну и если не торопитесь - может genelectric чего посоветует, его хлеб :)
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 15:58
думаю в 10тр уложитесь - 10 тысяч?
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 16:49
десять тысяч рублей
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 10 авг 2010, 16:54
abbat81
Re: Давление
Сообщение abbat81 » 10 авг 2010, 20:40
,Делаем следующее:
1 берем датчик давления с токовым выходом , соединяем его последовательно с сопротивлением 100..200...300 Ом
2 берем схемку http://www.chip-dip.ru/product0/187146479.aspx , вход данной схемки подключаем к выводам сопротивления, подстроечным резистором настраиваем максимум и ... вуаля!!! получаем светодиодный индикатор.
3. Можно посмотреть подшивки журнала " Радио" наверняка там можно найти схемы индикаторов.
Re: Давление
Сообщение Никита » 10 авг 2010, 21:18
Делаем следующее:
1. берем датчик давления с токовым выходом , соединяем его последовательно с сопротивлением 100..200...300 Ом
abbat81, спасибо что обратили внимание ;) . Я этот момент упустил, пока Ваши 0,3 кОм явно в глаза не бросились - в обязательном порядке надо просчитать схему на работоспособность при питании ровно 12В и менее - 12В это практически предел для датчиков давления с двухпроводной схемой. В РЭ на датчики есть формула допустимого сопротивления токовой цепи при котором еще сохраняются метрологические характеристики, если превысить - будет или вранье, не факт что линейное, или не будет вообще ничего. Входной шунт у Ф1730 вроде 3,75 Ома, немного, но при ровно 12В и тут есть шанс пролететь. При работающем на заряд АКБ генераторе вроде должно быть нормально. Правильнее, конечно, поискать датчик с трехпроводной схемой включения и диапазоном от 10В
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 11 авг 2010, 13:14
abbat81 - берем датчик давления с токовым выходом - ссылочку на такой датчик можно? И сколько датчик стоит?
Дмитрий Милосердов - а где все это взять можно ссылочки? "датчик давления с собственной индикацией на борту" - сколько такой стоит?
датчик нужен один с одной точкой замера
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 11 авг 2010, 15:27
Дмитрий Милосердов Спасибо за ссылки, но это не совсем то что мне необходимо. Представьте, что я хочу с помощью такой светодиодной линейки контролировать давление масла в автомобиле.
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 11 авг 2010, 16:22
Дмитрий Милосердов Думаю вот так все же получится Делаем следующее:
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 11 авг 2010, 16:28
Спасибо!
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 11 авг 2010, 16:58
Эт точно, но цена за датчик давления с токовым выходом порядка 150 баксов
Благодарил (а): 90 раз
Re: Давление
Сообщение TEB » 11 авг 2010, 17:25
asdn писал(а):Эт точно, но цена за датчик давления с токовым выходом порядка 150 баксов
в начале топика предупреждали о стоимости такого решения. :-P
Re: Давление
Сообщение Никита » 11 авг 2010, 17:29
Овеновская ПД-шка с пределом 10 кгс/см2 стоит по их прайсу 1770р. НО! - 100 Ом при 12 вольтах не вытянет. Поставьте УАЗовский электрический датчик и от него же комплектный стрелочный прибор - будет проще и намного дешевле :) Ну или что-нибудь подобное от танка если по пределу УАЗ не подойдет, он то-ли на 5 то-ли на 6 килограмм рассчитан, по крайней мере на приборе крайняя метка 6. Там кстати реостат, ему чем больше сопротивление - тем лучше, можно и с линейкой светодиодной подружить. Метрологию не пройдет, но она, как я понял, и не нужна никому.
Последний раз редактировалось Никита 11 авг 2010, 19:46, всего редактировалось 2 раза.
abbat81
Re: Давление
Сообщение abbat81 » 11 авг 2010, 18:59
Никита писал(а):Овеновская ПД-шка с пределом 10 кгс/см2 стоит по их прайсу 1770р. НО! - 100 Ом при 12 вольтах не вытянет.
Абсолютно согласен с Вами, 12 В питания – минимальный предел….
Поэтому для достижения соответствия с техническим заданием :) делаем следующее:
городим огород в виде DC/DC преобразователя VB-1224S1 , представленного на этой ссылке http://www.itis.spb.ru/HOT/dcdc.htm, запитываем датчик давления, тем самым обеспечивая ему приемлемый режим питания , питание светодиодного индикатора оставляем 12 В….Теперь осталось посмотреть, что скажет АСУ-шная общественность :)
Re: Давление
Сообщение Никита » 11 авг 2010, 20:54
А для соответствия с техническим заданием - опять же берем датчик указателя давления масла от автомобиля (можно кстати и от ярославских дизелей взять, они на десятку, а реостату все равно -12 там вольт или 24), замеряем полное сопротивление реостата, включаем последовательно резистор с тем расчетом, чтобы на реостате датчика падало максимум 4В и провод с датчика заводим на вход предложенного abbat81 конструктора со светодиодами.
Датчик давления масла - 200р. макс. /100мл знакомому шоферу мин.
Конструктор со светодиодами - 380 р. по информации с сайта
Резистор для того чтобы получился делитель - 5 рублей за глаза, на самом деле рупь
Итого не более 600 рублей и точность ±полкилограмма. Кто меньше? :)
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 12 авг 2010, 13:04
Никита Это уже ближе к телу:)
asdn
Re: Давление
Сообщение asdn » 12 авг 2010, 13:07
Никита А от УАЗовского электрического датчика запитать предложенный abbat81 конструктор со светодиодами можно будет ли работать?
