Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140 DDM
tepasaf
Сообщение tepasaf » 03 авг 2010, 10:31
Что означают буквы US и M в схеме подключения сигналов вывода модуля 140 DDM 390 00.
n/c - not connected - понятно..
http://authorit.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2685
abbat81
Re: Что означают буквы US и M в схеме подключения модуля 140
Сообщение abbat81 » 03 авг 2010, 11:37
Это выводы подключения питания к каждой отдельно взятой группе выходов полярность в зависимости от типа выходов ( источник, приемник) может быть разной.
Предположительно М1 +24V общее питание отдельно взятой группы, US - минус питания ( На всякий случай попробуйте подключить первый раз через лабораторный блок питания с выставленным токовым ограничением 0,1 - 0,15 А)
Сергей
Сообщение Сергей » 03 авг 2010, 11:38
Очень похоже, что M - это общий (Com) провод для запитывания групп сигналов входов/выходов. US - в случае если выход транзисторный (открытый коллектор), то транзистор нужно запитывать и плюсом и минусом, а далее в зависимости от того какой он (PNP, NPN) получите либо + либо - выходной сигнал.
Т.е. M - это 0В, US - 24В (например, или наоборот).
tepasaf
Сообщение tepasaf » 04 авг 2010, 05:46
В том то и засада, что непонятно, что +, что -, в руководстве эти буковки не расшифровываются, зато (N - общий, расшифровывается). Спросил у Модикона, пока молчком. В документации много лишней инфы, зато то, что надо - нету :)
И еще, ткните в меня ссылкой, где почитать, как подключаются дискретные и аналоговые сигналы к модулям, чз какие релюшки, в какой последовательноси? (датчик-реле-контакт-вывод контроллера), и как правильно.
Может есть какой стандарт, или просто основы схемотехники изучать?
abbat81
Сообщение abbat81 » 04 авг 2010, 09:07
tepasaf писал(а):В том то и засада, что непонятно, что +, что -, в руководстве эти буковки не расшифровываются, зато (N - общий, расшифровывается). Спросил у Модикона, пока молчком. В документации много лишней инфы, зато то, что надо - нету :)
Устройство контроллеров различных производителей очень похоже, необходимо взять документацию по подключению модулей других производителей, например http://www.plcsystems.ru/catalog/Direct ... /index.php, у директов, на мой взгляд, очень информативные инструкции.
