Unity pro
Lowkee
Unity pro
Сообщение Lowkee » 02 авг 2010, 08:58
Всем доброго дня
Я начинающий специалист.После изучения контроллера и программы Visilogic и выполнения ряда поретов на нем,мне поступило задание изучить контроллер Modicon и программу Unity Pro.Подскажите пож-та каким образом можно запустить симулятор контроллера в пограмме.После нажатия на кнопку симуляция,программа пишет "Confirm the change of simulation/standart mode" Никак не могу понять,в чем может быть проблема
Подскажите пожалуйста,буду признателе!!!
Спасибо
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 02 авг 2010, 09:24
Вариантов вообще нет,только нажать ок.Версия demo,что и ставит такие поблемы.Читаю документация уже как 2 недели,а еще ни одной пограммы не смог запустить...Пугет меня это,а что нужно сделать,никак не могу понять
san
преподаватель
преподаватель
Re: Unity pro
Сообщение san » 02 авг 2010, 09:57
1. Menu Build->Rebuild All Project - компилируем проект в ПК
2. Menu PLC->Simulation Mode - Переводим режим соединения в соединение с симулятором
3. Menu PLC->Connect - Соединяемся с симулятором, после чего он запускается и его пиктограма высвечивается в окне трей с символом "?" (т.е. в симуляториврованом ПЛК ничего нет)
4. Menu PLC->Transfer Project to PLC - переганяем скомпилированый проект в симулированные ПЛК
Конпка Transfer
5. Menu PLC-RUN - запускаем симлированый ПЛК на исполнение
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 02 авг 2010, 10:03
san
Спасибо огмроное!!!
Все работает,но как это вот без форума я бы узнал-так и не пойму.В документации я этого даже близко не видел.Еще раз спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 04 авг 2010, 11:01
Всем доброго дня!
Появился вопрос такого плана,ставлю модуль таймера ITCNTRL.У него есть следующие параметры,такие как:Enable,Reset_Timer,Hold_Timer,Nb_Task_Event,Status_Timer,Current_Value.Вопрос у меня возник следующего порядка.При вводе параметров в Nb_Task_Event(Номер обработки Byte события),Status_Timer,Current_Value,Я никак не могу понять синтаксис ввода.То есть нужно ввести напрмер статус таумер,буквы он не воспринимает,а какой либо инструкции не прилагается в описании,тоже саймое и с Event и Current_Value.И самый главный вопрос,где надо вводить параметры таймера?Параметров много,а параметр,кторый отвечает за это,никак не могу найти.
Заранее ОГРОМНОЕ Спасибо
san
преподаватель
преподаватель
Re: Unity pro
Сообщение san » 04 авг 2010, 12:59
Насколько я помню, ITCNTRL предназначен не для таймера, а для вызова таймерных задач.
Для использования таймеров МЕК пользйетсь функциональными блоками TON, TOFF, TP.
Я Вам еще раз рекомендую покопаться в интернете в поисках готовых тренинг курсов для UNITY не важно какой версии.
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 04 авг 2010, 14:50
Да я это понимаю,но к большому сожалению,на данный момент ни одного курса пока не нашел...
abbat81
Re: Unity pro
Сообщение abbat81 » 05 авг 2010, 23:13
Обычно, в комплекте со средой разработки идут несколько проектов- примеров. Синтаксис можно посмотреть в них.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Unity pro
Сообщение TEB » 06 авг 2010, 12:07
abbat81 писал(а):Обычно, в комплекте со средой разработки идут несколько проектов- примеров. Синтаксис можно посмотреть в них.
Кроме того, посмотрите собственный хелп Unity Pro, он довольно подробный
leon78
Re: Unity pro
Сообщение leon78 » 07 авг 2010, 12:46
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 09 авг 2010, 14:52
Добрый день
На форум уже как то ужек не очень удобно писать,но выхода у меня нетю...Если у вас есть минутка,вы не могли бы сообщить как мне решить данную поблему.Когда я подсоединяю модуль таймер,мне нужно что бы он начинал отсчет после выполения некоторого условия,но когда я пытаюсь этот таймер подсоединить через IN он пишет "E1228 parameter and link are not allowed together on input pin IN" А если через EN то таймер ведет отсчет независимо он логический операция...ПОдскажите пожалуйста
abbat81
Re: Unity pro
Сообщение abbat81 » 09 авг 2010, 21:09
Решил попробовать Unity Pro в действии, скачал Demo версию , установил, после нескольких не совсем удачных :affliction: попыток получил следующий результат
Как и у Вас возникали проблемы с синтаксисом, решались советами коллег, на данном форуме, просмотром справки и примеров проектов.
По ошибке: скорее всего несоответствие типа данных( должен быть BOOL)
Самое главное не сдаваться, использовать различные варианты, при двойном клике на строку с ошибкой в диагностическом окне система раскрывает место нахождения ошибки. Удачи Вам:)
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 10 авг 2010, 09:40
Проверил,тип данных-bool,а ошибка осталась той же....Сделал абсолтна,как и на скриншотах.
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 10 авг 2010, 10:04
abbat81
Респект!!!
Всю сложилось,твой совет оказался дельным...Тыркался тыркался,в итоге полилось!!!Спасибо тебе!!!Я тут мне кажется все достал уже,но вы уж извините,мне не у кого больше спросить....(
Re: Unity pro
Сообщение TEB » 10 авг 2010, 11:57
Дмитрий Милосердов писал(а):Ну у нас форум для того и существует, чтобы вопросы задавать :)
Я кстати только что общался с Президентом Automation Alliance Group (Dan Amsden). http://www.automationalliance.net/
И что он сказал? :)
abbat81
Re: Unity pro
Сообщение abbat81 » 10 авг 2010, 12:16
Lowkee писал(а):abbat81
Респект!!!
Наздоровье :) Рад, что помог. В этом есть плюс для меня тоже- теперь я имею представление об Unity Pro.
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 12 авг 2010, 08:58
Всем доброго дня!
У меня естественно опять возни вопрос,с которым пока никак не могу разобраться ибо постояно выводит какую то ошибку.Начал я изучать раздел ST.Но никак не могу понять,как,что и вообще как это должно работать?Кто имеет хоть какой то опыт в работе с ST,попросил бы подсказать некоторые общие моменты.
Спасибо!!!
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 12 авг 2010, 10:25
Вопрос снимаю!)Остается открытым только рездел SFC.Кто если имел опыт работы в нем-отзовитесь пож-та
san
преподаватель
преподаватель
Re: Unity pro
Сообщение san » 13 авг 2010, 09:24
SFC нужен для задач, которые реализуются на механизме конечных автоматов. Структура программы состоит из шагов и переходов между ними. В один момент времени активный один шаг (несколько, если разрешен множественный маркер). Переход к следующему шагу (передача маркера) осуществляется после срабатывания условия перехода (реализуется битовой переменной или секцией, где описано условие возвращающее булевый результат). Когда шаг активный выполняются действия, ассоциируемое с этим шагом: осуществляется операцией над битовыми переменными или открываются привязанные секции на ST,LD,IL,FBD в которых можно писать полноценные программы. Доступен механизм ветвения: 1 вариант - маркер мереходит на одну из альтернативных ветвей; 2-й вариант - маркер делится на несколько частей и все они переходят на свои ветви.
Мое личное мнение - с SFC в Unity перемудрили. В старом добром PL7 в Grafcet было все проще и понятнее. Если нет необходимости в супернавороченом языке автоматом, лучше пользоваться ST, имли даже LD. Вводите доп. переменную, которая указывает нга номер шага и фильтруйте все действия по условию равенства её конкретному шагу. При срабатывании какого-то нужного условия перехода - меняйте значение перемнной номера шага.
Lowkee
Re: Unity pro
Сообщение Lowkee » 13 авг 2010, 10:29
San Еще раз спасибо,я понял!
