Как сделать резервированную линию связи
chega
Сообщение chega » 26 июл 2010, 16:00
прошу совета.
есть подсистема состояния электрооборудования №1, сделана на S7-200. В ее составе есть модуль Ethernet.
Есть еще система управления 2, сделанная на S7-414H,и связь с центральной АСУТП локальная система №2 осуществляется по резервированной линии связи Ethernet.
У меня вопрос, как мне вывести информацию из системы управления №1 (где имеется только один модуль Ethernet) в локальную систему №2, чтобы в центральной АСУТП всегда видели состояние электрооборудования?
Если изложил сумбурно, то могу нарисовать структурную схему и присоединить.
abbat81
Re: Как сделать резервированную линию связи
Сообщение abbat81 » 26 июл 2010, 17:28
Вы имеете в виду подключить S7-200 к S7-414H ? Если я правильно понял. Если так, то S7-414H "умеет" инициировать сетевой обмен, из двухсотого можно взять несколько слов, присвоить им соответствующие слова в S7-414H, а также контролировать наличие/отсутствие связи с двухсотым. Между верхним уровнем и S7-414H обмен будет осуществляться по резервируемой линии.
chega
Сообщение chega » 26 июл 2010, 19:02
Понимание совершенно верное :)
А где я могу прочитать в документации Сименса относительно настройки соединения этого вида? Может быть есть какой-нибудь Application Manual или нечто подобное?
abbat81
Сообщение abbat81 » 27 июл 2010, 00:31
Конечно есть:) Вам нужен следующий мануал: http://automation-drives.ru/as/download ... 43-1_r.pdf , в нем описана настройка как в Микровине, так и в Net Pro программного пакета Step7. В Микровине все настройки соединений и область данных партнера по связи конфигурируются при помощи мастеров.
Можно еще и этот мануальчик посмотреть http://automation-drives.ru/as/download ... &Con_r.pdf
chega
Сообщение chega » 29 июл 2010, 17:51
подключение происходит к одному коммуникационному модулю, но в случае переключения на другую подсистему, у меня не будет сбора информации от 200-го?
В документации описано стандартное подключение одноканальных контроллеров для S7-414H для случая Profibus и применения модуля Y-link, а для Ethernet ничего не нашел :(
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 29 июл 2010, 20:52
chega писал(а):подключение происходит к одному коммуникационному модулю, но в случае переключения на другую подсистему, у меня не будет сбора информации от 200-го?
СР 243-1 поддерживает 8 логических соединений (XPUT/XGET и READ/WRITE), настройте два соединения с разными коммуникационниками S7-400.
Схема:
S7-200 -> Swich -> CP 443-1 основной
.................... -> CP 443-1 резервный
chega
Сообщение chega » 29 июл 2010, 21:23
Свитч может быть любым? нет никаких особых требований?
CHANt
Сообщение CHANt » 29 июл 2010, 21:28
Лучше в промышленном исполнении. http://www.hirschmann.ru/industrial/cat ... ider2.main
abbat81
Сообщение abbat81 » 29 июл 2010, 23:16
Помимо конфигурирования второго соединения в S7-200, возможно появится нюанс в Net Pro, необходимо в настройках соединения указать что оно резервируемое(S7 Connection Fault–Tolerant ).
http://automation-drives.ru/as/download ... ions_r.pdf
abbat81
Сообщение abbat81 » 29 июл 2010, 23:45
chega писал(а): В документации описано стандартное подключение одноканальных контроллеров для S7-414H для случая Profibus и применения модуля Y-link, а для Ethernet ничего не нашел :(
http://automation-drives.ru/as/products ... %FB&l3=doc
Конфигурация подключений резервируемых систем мало чем отличается от конфигурирования одиночных.
