Стандарты на "правильность" монтажа в шкафах
- город/регион: Волжский
Доброго дня, подскажите есть ли какие нибудь требования к монтажу проводок внутри шкафов? Перелистал ПУЭ, ГОСТы и ничего такого не нашел. Есть несколько подрядчиков по монтажу, так вот у одного подрядчика в шкафах порядок и красота у других просто кошмар. Вот и ищу официальный документ и пункт на "правильность" монтажа внутри шкафов.
Прикладываю фото для понимания.
Спасибо.
Спасибо.
Инструкция 1.06-08. Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
http://snipov.net/database/c_4294956049 ... 34987.html
http://www.gostrf.com/normadata/1/42938 ... 834987.pdf
Это внутренний стандарт практически всех СРО монтажников.
Огромное спасибо Вам. А эта инструкция обязательна к применению или носит только рекомендательный характер?
Спасибо.
- шаман
- город/регион: Иваново
Эта инструкция является внутренним документом ассоциации "Росэлектромонтаж". Для остальных не только не обязательна, но даже не носит рекомендательного характера.
- город/регион: Мурманск
Если деньги не бюджетные, то может стать и рекомендательной и обязательной на основании хотелок заказчика.
- шаман
Авторы запрещают использование этой инструкции сторонними организациями даже на основании хотелок заказчика:
Данная инструкция и содержащаяся в ней информация является собственностью Ассоциации "Росэлектромонтаж" и не подлежит использованию или тиражированию без согласования с Ассоциацией "Росэлектромонтаж"
Я бы не был так категоричен. На самом деле ассоциация "Росэлектромонтаж" только разработала И 1.06-08, а уж сделали её обязательной в каких-то частях уже другие люди )))
Тут такое дело, на документ И 1.06-08. Инструкция по монтажу вспомогательных цепей в разделе 6.3.8. Монтаж вспомогательных цепей п.6.3.8.1 ссылается СП 76.13330.2016 (бывш. СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства").
А указанные СП находятся в "Перечне документов в области стандартизации.." к Федеральному Закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
СП 76.13330.2016 введён в действие с 17 июня 2017 года.
Вот такая ситуация с нормативами в России.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ключевые слова "без согласования".alex45 писал(а): ↑24 авг 2018, 10:11 Авторы запрещают использование этой инструкции сторонними организациями даже на основании хотелок заказчика:Данная инструкция и содержащаяся в ней информация является собственностью Ассоциации "Росэлектромонтаж" и не подлежит использованию или тиражированию без согласования с Ассоциацией "Росэлектромонтаж"
А если учесть, что и СП 76.13330.2016 разрабатывались в недрах всё той же Ассоциации "Росэлектромонтаж", то...
Ещё вопросы?
Т.е. если у нас в договоре с подрядчиком есть такой пункт:
" .. Стороны в процессе исполнения обязательств, принятых на себя по Договору, руководствуются действующими СНиП, ГОСТ, ТСН, ВСН, Техническими регламентами и условиями, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, которые регулируют выполнение отдельных видов работ и требованиями надзорных органов.. "
я могу спокойно ссылать на эту Инструкцию?
имхо 1ый вариант может быть и аккуратный, но разделка кабеля в 1-2 см от клемм - это очень неудобно
2ой вариант не плохой, просто проектировщики забыли сделать внизу шину для крепления кабеля или хотя бы короб
Да, особенно если сам договор был заключен (тогда бесспорно), или работы по нему проводились (могут потребовать доп.оплату) уже после вступления в силу СП 76.13330.2016, т.е. после 17 июня 2017 года.Mastaxys писал(а): ↑24 авг 2018, 12:07 Т.е. если у нас в договоре с подрядчиком есть такой пункт:
Вы имеете ввиду как сделано на этом фото? Может быть и аккуратнее, но всё равно что то не то....
- И жнец, и чтец...
Для силовых цепей номиналом выше 2,5 А неплохо помнить про
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. Классификация. Общие технические требования.
Зри в корень!
- город/регион: Воронеж
Я понимаю, что тема старая.
Дбавлю документ (действующий) по вопросу внутренней проводки в щитах автоматики:
ОСТ 36.13-90. Щиты и пульты систем автоматизации
РМ-82-90. Пособие к ОСТ 36.13-90
РМ 3-54-90. Монтаж электротехнических проводок. Пособие к ОСТ 36.13-90
- город/регион: Курган
Раздел "Информацилнные данные":
Стандарт не распространяется на изделия:
специального назначения;
взрывоопасных установок;
пожароопасных установок, кроме щитов типа ЩШМ со степенью защиты оболочки IP41;
приема и распределения электрической энергии (систем электроснабжения промышленных и гражданских объектов - щиты управления, защиты, сигнализации, силовые распределительные щиты);
систем управления и защиты электротехнических установок (силового электрооборудования, электроприводов, в том числе и местного управления электроприводами, электрического освещения и т.д.);
систем диспетчеризации электроснабжения промышленных предприятий;
транспортных установок (подвижной транспорт, поточно-транспортные системы, конвейерные и поточные линии предприятий штучных изделий, системы СЦБ и т.п.);
передвижных установок;
радиотелефонной и телеграфной связи;
пожарной и охранной сигнализации, установок пожаротушения;
лабораторных и испытательных установок;
комплектной поставки с технологическим оборудованием, выпускаемым предприятиями машиностроительных министерств.
Вопрос - и где можно применить требования данного ОСТ?
Частичный ответ есть в самом ОСТ (то есть это чисто внутренний отраслевой документ), и на другие предприятия его проэцировать не стоит. Ну если только само предприятие возьмет на добровольной основе.
Цитата из ОСТ: "Стандарт устанавливает типоразмеры, конструкцию и технические требования к изделиям, изготавливаемым промышленными предприятиями Минмонтажспецстроя СССР для нужд народного хозяйства и для экспорта на объекты, монтажные работы на которых ведут организации министерства."
А так то - совсем не основание для применения
, да, но Минмонтажспецстрой СССР был монополист и видимо в свое время этот документ имел силу ГОСТ.
На данный момент много инструкций Ассоциации “Росэлектромонтаж”, которые многе используют для себя, что бы перекрыть прорехи в ГОСТ
Конечно существуют.
Это как? Смотрим в книгу и видим ... (ничего) ?
Пока что на фото я вижу только одну проблему, возможно две. Тут и нормативы не нужны чтобы их увидеть:
- Блок по центру упирается в кабель-каналы так, что к нему невозможно подобраться.
- Блок питания упирается также в кабель-каналы и в итоге нагреет их. Смотрите рабочие зоны безопасности в даташитах на оборудование, но если они нулевые то даже в этом случае расстояние между кабель-каналом и оборудованием должно быть достаточным для свободного доступа к проводам. А у Вас к блоку в центре не подобраться. Вот отвинтит человек сальник - и что дальше? А сверху около БП - может и крышку поставить будет проблема, или провод там протащить придется - и как? Хирургическим зажимом чтоли? Плюс излучение тепла - оборудование своим излучением не должно греть другое оборудование, а у вас БП будет греть кабель-канал и соседние устройства.
- Сальники внизу блока IP54 (это минимум) - они вообще зачем внутри шкафа? Демонтировать их к чертям. Это не проблема, можно и так, но это глупость и неудобство.
- И жнец, и чтец...
В копилку, до кучи:
1) ГОСТ 16442-80* «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»,
акцент на
п. 2.4. Требования к стойкости при механических воздействиях
7. Указания по эксплуатации
п. 7.7 Минимальный радиус изгиба при прокладке, табл. 20
2) «Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию электрических щитов», Schneider Electric
https://cloud.mail.ru/public/MSun/PwRcYj2AM
акцент на
Раздел 2. Установка аппаратов, стр.10
Раздел 4. Присоединение силовой цепи, стр.32
Раздел 5. Вторичные цепи цепи малой мощности, стр.53
Раздел 11. Ввод в эксплуатацию, стр.90
Зри в корень!
