Вывод на несколько экранов
Anatoliy29rus
Сообщение Anatoliy29rus » 23 июл 2010, 07:22
Имеем скаду RSView32 (Rockvell Automation) и два монитора подключенные к рабочей станции.
Искали, не нашли в RSView каких-либо встроенных функций позволяющих выводить на разные мониторы. В итоге проблему решили растягиванием окна приложения на 2 экрана и заданием координат для мнемосхем при их открытии. Получилось сложно + ряд ограничений.
Подскажите, может кто знает способ попроще?
P.S. Эксплуатация желает подключить ещё один монитор (третий). Уже страшно...
Благодарил (а): 119 раз
Re: Вывод на несколько экранов
Сообщение TEB » 23 июл 2010, 09:41
Anatoliy29rus писал(а):P.S. Эксплуатация желает подключить ещё один монитор (третий). Уже страшно...
Не бойтесь! Может быть третий монитор - для тетриса. :)
Сообщение Никита » 23 июл 2010, 17:25
Как-то давно решали такую проблему с ТрейсМодом. Решилась, по-моему, запуском второй копии МРВ во втором окне на втором мониторе. Впрочем решилась не сама, а через обращения в Адастру. Поинтересуйтесь такой возможностью и условиями ее лицензирования.
abbat81
Сообщение abbat81 » 23 июл 2010, 19:48
Никита писал(а):Как-то давно решали такую проблему с ТрейсМодом. Решилась, по-моему, запуском второй копии МРВ во втором окне на втором мониторе. Впрочем решилась не сама, а через обращения в Адастру. Поинтересуйтесь такой возможностью и условиями ее лицензирования.
В отличии от Трейс Моуд RSView32 не дает запускать еще одну копию рантайма. Пробовал, да и в документации ни в одном пункте не упоминается даже вскользь об этом.
Последний раз редактировалось abbat81 23 июл 2010, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
abbat81
Сообщение abbat81 » 23 июл 2010, 19:52
Anatoliy29rus писал(а):Имеем скаду RSView32 (Rockvell Automation) и два монитора подключенные к рабочей станции.
А эксплуатация не желает приобрести еще один рантайм?) и установить на другой компьютер, зато появится резервирование.
Anatoliy29rus
Сообщение Anatoliy29rus » 24 июл 2010, 06:40
Другой ПК уже есть. Там 1 монитор. Решение с ещё одним рантаймом дороговато и создаст доп нагрузку на контроллер (такова архитектура).
Для "тетриса" у них есть суперкомпьютер а ля PII с 98 виндой.
Неужели нет никаких виндовых софтин решающих проблему? Неужели этотакая редкая задача:(
abbat81
Сообщение abbat81 » 24 июл 2010, 11:13
Anatoliy29rus писал(а):Другой ПК уже есть. Там 1 монитор. Решение с ещё одним рантаймом дороговато и создаст доп нагрузку на контроллер (такова архитектура).
Кстати, у Роквела есть такая программулина как RSView32 Active Display System, позволяющий операторам с других компьютеров или тонких клиентов соединяться с сервером, на котором выполняется SCADA, и удаленно взаимодействовать с этой SCADA-системой, это решит проблему нагрузки на контроллер, и решит проблему мониторов.
http://www.rockwellautomation.com/rockw ... splay.html
Anatoliy29rus
Сообщение Anatoliy29rus » 24 июл 2010, 16:37
Это не решит проблему необходимости покупки ещё одного ПК к которому и, как я понял, можно будет один фиг не более одного монитора подключать (то есть 1 ПК - 1 монитор). Кроме того насколько я знаю "сервер на котором выполняется SCADA" это тоже отдельная софтина (точнее вид лицензии на RSLinx).
P.S. Похоже простого решения нет...
Caulfield
Сообщение Caulfield » 26 июл 2010, 21:40
Анатолий, доброго времени суток!
Мы на одном из объектов решение такой же задачи (RSView32, ADS, несколько мониторов у одного АРМ) автоматизировали :) с помощью небольшого приложения (вроде ActiveX, если не ошибаюсь), которое определяло в какой части экрана (мониторе) нажимается кнопка,
и далее выводили нужную экранную форму в соответствующую часть экрана. Все display команды пришлось при переходе с одного экрана на несколько дополнить параметрами координат, как раз теми, которые определял ActiveX.
Не помню правда, пришлось ли Action каждой кнопки или Touch мнемосимволов дополнять вызовом данного ActiveX.
Ест-но, тоже не самое лучшее. Но что делать.
С наилучшими,
Максим Зозуленко
asv123456
Сообщение asv123456 » 27 июл 2010, 21:31
Как вариант - http://www.ibik.ru/. Правда если RSView32 не дает запускать еще одну копию рантайма, то не получится.
С уважением,
Ванин Александр
vanin_@mail.ru
DDmitry
Сообщение DDmitry » 01 фев 2011, 11:09
Что-бы не грузить контроллер, нужно установить RSLinx GateWay на имеющийся АРМ. В этом случае он будет выступать в качестве шлюза для других АРМ.
Растянуть мнемосхемы на широкий экран - это самое дешевое решение. Сам так делал, ничего сложного. На третьем мониторе можно вывести одну мнемосхему и жестко ее там закрепить, что-бы не маяться с координатами. Заказчика должно устроить, т.к. средство управления (мышь и клава) все равно одни, т.е. делается для одного оператора.
