Выбор контроллера под небольшие задачи (бюджетный вариант)
- Страна: РБ/РФ
Пришел аналог FX1N 10MT. Для программирования понадобился преобразователь RS232-TTl, был от Нокии, подошел.
Увиделся средой, запрограммировался, работает.
Нужен был для личного использования, управление отоплением на дом-бассейн.
ЗЫ. До того как прочитал эту тему, уже нарисовал схему на реле времени, вышло в 6 раз дороже.
- Забанен: Бессрочно
Такой я модуль тоже заказывал, но релейный с мощными реле на 5 А DC,10 A AC. Я пробовал их работу от 12 вольт нормально работают. Ну в принципе с оговорками и обходом косяков штуки неплохие, по цене-функционалу вообще не с чем сравнивать, качество стоит на проверке, сделал два проекта, пока работают. Про TTL адаптер я писал в теме, ничего похожего в закромах не было, заказывал два штуки для других задач(хотел самодельный шнур для LOGO сделать) , а тут пригодились.
Вы не совсем поняли. Здесь (в этой теме) люди экономят вплоть до использования китайских клонов. :) Так что Mitsubishi не подойдёт и о сертификатах речи нет.
Вот нашел ссылочку на кривой клон, тот что не смог запустить https://ru.aliexpress.com/store/product ... 431bnvD7vm
Вроде всё делал как продаван пишет, но не пошло. Мож кто разберется.
И где тут клон, пусть и кривой?paul-th писал(а): ↑18 мар 2019, 09:42 Вот нашел ссылочку на кривой клон, тот что не смог запустить https://ru.aliexpress.com/store/product ... 431bnvD7vm
Ограниченное использование среды разработки Мицубиси для подготовки прикладной программы с последующей компиляцией результата с помощью самописной проги и загрузки результата в девайс никак не делает сие творение клоном.
Кто-то просто с'экономил на редакторе LAD.
А отлаживать как?
- Страна: РБ/РФ
Там еще Keil как среда заявлена. Может для нее контроллер "роднее"?
Может быть. Вот только Мицубиси-кодировка в названии девайса не более, чем маркетинговый ход продаванов.
Подтверждаю. Сейчас появляются не клоны а аналоги фабричных устройств, даже российской разработки есть, выполненные методом реверс-инжиниринга, с самописными прошивками. Функционал оставляет желать лучшего, нет никакой гарантии что через 5 лет можно будет купить точно такой же совместимый девайс (мало ли сдохнет), схемотехническое исполнение тоже далеко от промышленного (где там ЭМС, развязки и прочее - этого нет). Они от того и дешевле что не вложен многолетний опыт вылизывания прошивок и пром.исполнение.
Но, каждому своё, кто-то хочет экономить по полной - рынок рождает и такие предложения
В частности это - оно и есть. Софт писали сами.
Сейчас разрабатываем модульный контроллер под свои задачи. В составе изделия будут специализированные модули под наши потребности. Электроника делается в соответствии с требованиями к промышленному оборудованию, обязательно прохождение испытаний и сертификация, так что ни о какой экономии в этой части речи даже не идёт.
Есть ребята, хорошо понимающие предметную область, умеющие быстро и качественно решать такие задачи на FBD и LD, но совершенно не знающие всякие там С/С++, поэтому и нужна среда программирования с МЭКовскими языками. Видятся два варианта решения: или сделать клон Мицубиси, благо есть работающий проект, который можно адаптировать под наш контроллер, или адаптировать Beremiz. Платить 3S за поддержку своего изделия их Codesys- не самый хороший вариант. Не дёшево, плюс нет возможности оперативно вносить исправления и дополнения. За каждое изменение нужно платить, плюс делается оно не быстро. Партнёры пробовали, остались недовольны, сейчас думают как обойтись без Кодесиса в своих изделиях, предназначенных для крупносерийного производства, оставив Кодесис только в верхнем ценовом сегменте для нефтяников и газовиков.
И какие варианты решения предложите вы?
Уважаемый tonyk , вы влезли в чужую тему со своими хотелками.
По нашей теме, программировал в Девелопере и HEX файл переливал дальше, на этом этапе всё без проблем. С Keil который, возникли проблемы стазу, у продавана оно в китайском исполнении, но вроде на англицком картинка была та же, подключился к контроллеру, из под этого Keilа залил прогу , проверил не работает(о какой отладке речь, среды разные совсем), проверил на Девелопере в симуляторе, всё работает, сваял программу попроще, залил - не работает, сделал программу совсем простую, во время заливки блок питания провод отпал собака, попробовал ещё раз залить а комп не видит порт контроллера и на этом всё. Так и валяется на полке.
- город/регион: Красноярск
Посмотрите IPC DAS. Мне очень понравилось. Есть достаточно широкая линейка, от бюджетной 7000 серии до LinPAC 9000. Среда разработки - Isagraf (3.55 на младшей модели до 6 ки). FDB наверно лучший. Во всяком случае сильно выигрывает по сравнению с S7.
Весьма не прихотлив, я офигел - когда увидел в каких условиях он в котельном цехе эксплуатируется. Сайт ipc-das.ru.
И где вы там бюджетные контроллеры увидели? там самый дешевый процессор 700 у.е.
I-7188, 200-250.
Работал с такими, знаю. Но они не подходят под наши задачи.
- частый гость
Дельта серия DVP. DVP-SA2 - базовый блок 160$. Высокоскоростные входы/выходы до 100 кГц. Среда разработки бесплатна. Оффлайн симулятор. Куча модулей расширения. Программирование на LD, SFC,IL.
Клоны Мицубиси, при программировании через GX IEC Developer, и бесплатная Beremiz, обе поддерживают полный набор языков: FBD, LD, SFC, ST и IL.
Вот это вот к чему было написано?
Любой ПЛК является по сути микропроцессорным аппаратно-программным комплексом, работающим под управлением внутренней операционной системы (OS) и среды исполнения (RTЕ) прикладной программы пользователя.
Прикладная программа пользователя, в свою очередь, готовится в среде разработки (IDE) и может соответствовать (или не соответствовать) требованиям IEC.
В общем случае, один и тот же аппаратный комплекс ПЛК может содержать "на борту" различные RTE, и для одного и того же ПЛК с той же самой RTE прикладная программа может быть подготовлена в различных IDE, если среды разработки позволяют.
И что с того?
К тому, что большинство недорогих ПЛК программируются только на LD, или только на FBD, или вообще только на С. Поэтому предлагая варианты решения, следует учитывать возможности среды программирования в части используемых языков.
Не правда Ваша, самый дешевый I-7188EG - 280 у.е.И где вы там бюджетные контроллеры увидели? там самый дешевый процессор 700 у.е.
Так это общая закономерность - дешевые контроллеры дорого обходятся в разработке.
Есть, правда, ещё бизнес-модель от Семёна, там дорогой становится совокупная стоимость владения для конечного пользователя.
Многое определяет и объём серии.
Последний раз редактировалось Ryzhij 19 мар 2019, 11:44, всего редактировалось 2 раза.
Мне с Тайваня I-7188XA привозили за 220.
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Вот-вот. Поэтому и хочется иметь готовую среду программирования-отладки, один раз вложится в создание среды выполнения для контроллера, чтобы потом быстро и недорого получать надёжные, верифицируемые, удобные в сопровождении решения.
- город/регион: Самара
На мой взгляд, самый простой выход - обучить этих ребят С/С++
Не получится. Другой склад ума. И зачем? Лучше дать им подходящий инструмент.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
К тому часть из них обучена на S7.
С++, если использовать его без всяких там перегрузок и абстрактных классов, очень похож на STL, который в свою очередь один в один Pascal, который раньше изучали на 1-2 курсах. Сейчас уже Си изучают.
Это я к тому, что может не так страшен чёрт... Один раз изучить базовые синтаксические структуры и не надо заморачиваться с адаптацией вашего серийного решения под что-либо.
Безсмысленно. Зачем им изучать С/С++? Они просто уйдут в другую компанию, где им за их умения и без знания С/С++ будут платить нормальные деньги. Для прикладных задач лучше МЭКовские языки, а не С.
