Выбор контроллера под небольшие задачи (бюджетный вариант)
- Забанен: Бессрочно
Программируется всё FX Девелопером, есть клоны серий FX0,FX1,FX1N,FX1S, FX2N, FX3U с соответствующим функционалом и набором команд, монитор и обратная выгрузка работает, на счет GX Works3 не знаю не пробовал , блочные схемы тоже не делал, LD и ST конечно работают в полном объеме, порты и шнуры для программирования надо смотреть на конкретном клоне, есть COM RS-232 стандартный, есть RS-422, есть RS-232 c TTL уровнями. Шнуры с TTL уровнями можно там же купить очень недорого, или в комплекте с ПЛК взять.
Ни GX Works3 ни GX Works2 на мой комп не встают, "зависают" на этапе установки с выдачей сообщения, что инсталятор "висит".
GX IEC Developer 7 находится только в виде демо-версии. Пожалуйста, поделитесь ссылками на полноценный GX IEC Developer.
Какая у вас операционка на компе? Было один раз зависание на XP, и проблем с установкой не было. GX IEC Developer не ставил, работаю на старых программах. отцензурено.
это коммерческий софт?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
да, за GX Works и IEC Developer денюжки просят.
А теперь дружно идём по ссылке «Правила» и читаем там про то, что разговоры про взлом коммерческого софта и ссылки на таковые средства здесь неуместны.
Там ещё что интересно, у клонов не работает функция установки пароля на проект.
Это не принципиально. Меня больше интересует вопрос совместимости клонов и оригиналом.
C FX-Девелопером пробовал FX1N, FX1S и FX2N клоны, все работают и программируются нормально, определяются программой и выгрузка-загрузка проекта без проблем. У FX1N и FX1S клонов работает только Х0 с высокоскоростными счетчиками, получается только С235 можно задействовать по умолчанию. У FX2N клонов Х0-Х4 проверял, работают со скоростным счетом, остальные не проверял. Делал инкрементный счет вперед-назад по энкодеру, всё считает. Сквозной счет с энкодера вход Х0 -выход Y0, как усилитель-разветвитель сигнала на транзисторном выходе тоже работает.
На каких языках программировал? Только на LD и IL? Интересует результат программирования на FBD и ST. Какие там есть ограничения по применению FBD и ST? В Инете находил только одно упоминание, что эти языки тоже работают, причём на клонах. Поставил GX IEC Developer, он даёт работать с МЭКовскими языками на указанных контроллерах, но как это будет работать на клонах- вот в чём вопрос. Сам пока занят другими вопросами, сами клоны в пути из Китая.
Состыковался с человеком, который дал мне рабочий проект клона под STM32F103. На одном из китайских сайтов даже продают исходники среды исполнения. Судя по скриншотам, переданный мне проект есть "причёсанный" китайский. Если клоны без ошибок исполняют код от Мицубиси, то очень заманчиво выглядит идея занести среду исполнения а-ля Мицубиси в свои контроллеры. Вот поэтому и расспрашиваю людей об этих клонах. Хочется понять, стоит или нет тратить время на адаптацию прошивки клона к своим контроллерам.
Я уже писал что работаю на старых программах , IEC не использую, LD для моих задач достаточно. Клоны с STM32 пробовал, ничего не получилось, там заморочная система программирования , создать файл в Девелопере, перегнать в HEX и залить в контроллер, и получаем полную КАШУ с хреном, не монитора не отладки, да и HEX надо ещё правильно сделать. В общем полная хрень и гемор. После третьего раза заливки отлаженной программы у меня перестал работать СОМ на этой плате, от меня запрос идет а от контроллера тишина, и я больше не экспериментировал с сим девайсом. Кстати, Мицубиши выпускает бюджетную серию HF2N, только я так и не понял кто, вроде на офсайте продают, писал запрос, ответили что вроде работают в этом направлении и всё есть, хотя картинки безкорпусных ПЛК очень похожи на китайские клоны.
Хм, я исходил вот из этой информации:
https://habr.com/post/424733/
https://www.iteplica.ru/solution.html#plc_desc
Нет не то, я писал о китайских разработках на тему STM32, и это совсем по другому выглядит. А то что вы по первой ссылке - это , мне кажется, вещь не промышленного исполнения и назначения, и доверия не внушает, для домашних игрушек пойдет. По второй ссылке примерно то же что и китайцы продают.
На самом деле, по обеим ссылкам одно и то же изделие, только в разном оформлении. И сделано оно, вероятно, на базе китайского проекта. Я на форумах нашёл людей, которые работают над клонами. Первый сделал своего клона на базе китайского проекта, второй сам "раскрутил" форматы и протоколы Мицубиси.
Дождусь китайского клона, потискаю его.
Я так глубоко не силен в ПО и программировании разбираться, да и времени особо нет, подбираю готовые решения. Уже давненько пытался найти что то с нормальной средой разработки и недорогое, ПРки по функционалу не устраивают, а остальное дорого или геморно, Ардуины считаю не для промышленного применения, а вот китайские клоны как раз попадают в мои задумки и по цене и по функционалу. Какой заказали то?
У меня такой есть и эксперименты с ним провел, все нормально работает и программируется, только адаптер надо RS-232 с TTL уровнями.
Ну вот тот экземплярчик с промежуточным программированием из Девелопера в HEX и не заработал, а остальное всё работает. Панель я ещё брал дешевую китайскую ОР-320А, тоже работает нормально. Но тут же описания то минимум и приходится торить путь путем проб и ошибок, и с первого раза не всё заработало, платка что вы заказали тоже не с первого раза у меня заработала, пока правильно сконнектился полдня прошло. Вот такие дела.
- Страна: Монгол
- город/регион: Таваринская
Лично я уже 6 проектов построил на FX1N Брал разные от 700 рублей до 5000 рублей. Реле медленнее а вот транзисторы очень быстрые. Там главное условие брать еще БП и регулятор на микрухе lm2596
В строку поиска ибей вбивайте lm2596 DC-DC Converter 4-40v to 1.5-35v Step-Down Power Supply Module
Я уже забыл про эти машины. год второй уже пашут без перерыва. Обеспечивают задачи линии. Работают быстро. Три мелких по 700 рублей работают на передачу друг другу продукта. Все быстро пакуется и маркируется. Узбеков сократнули. Мне бы еще манипулятор коробок сделать на платформе, тогда вообще никого на линии кроме оператора не будет.
Благодарю! Полезный ответ. Поясни, пожалуйста, два нюанса:
1) в/на чём создавал программу;
2) что такого волшебного в БП на lm2596, и почему не рекомендуются другие БП.
Да, тоже непонятен принцип привязки к конкретному блоку питания, ещё и преобразователь, смысл какой?
Горе от ума.
Горе от ума.
Вылез один косяк с этими клонами, они не поддерживают прерывания, некоторые вообще не записывают программу с прерываниями, уходят в ошибку, некоторые записывают, но прерывания не работают.
Посмотрите на Alpha/XL от Mitsubishi Electric
В давности у этих изделий были сертификаты Ростехнадзора ... в управлении мостовых и козловых кранов встречал
Не удивительно. Потихоньку ковыряю проект одного из таких клонов. И ничего для захвата и обработки внешнего прерывания не вижу. Кстати, пока не вижу (или не пончл ) и механизма циклического запуска нескольких задач с разными интервалами.
