Помощь по ICP DAS I-7188EX
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 09 авг 2018, 11:29
Доброго времени суток, кто сталкивался с этим контроллером, каким образом можно связать его с GSM модулем? И вообще есть ли такая возможность. Каким образом он программируется? GSM модуль будет такой MC35I Terminal Simens
Никита
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никита » 09 авг 2018, 15:08
Возможность есть. Но муторно это. Контроллеры PC-совместимые, изначально программируются на С любым компилятором времен MS-DOS и 286 (в данном случае 80188) процессоров. Программу писать придется руками. Какие-то библиотеки, в первую очередь для модбаса, но надо смотреть применительно к вашей задаче. Лет этак 10-15 назад довелось работать с ними (возможно, более ранними моделями) по коммутируемому каналу через знаменитый USRobotics Courier. Подозреваю, что с GSM-модемом будет не сильно отличаться.
Возможно, есть и его поддержка у известных производителей SoftLogic-систем, типа изаграфа или кодесиса, тут не подскажу.
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 10 авг 2018, 12:55
Никита, там вроде есть какие-то библиотеки стандартные для этого контроллера не в курсе? Просто беру компилятор и пишу программу на си получается, я нашёл пример программы тут, и там в начале кода есть библиотека 7188, я так думаю что она есть и не одна, вот поэтому подразумеваю то, что есть какой-то компилятор для этого контроллера
Никита
Сообщение Никита » 10 авг 2018, 13:27
Компилятор любой, пользовали в те времена в основном Борландовские. Настройки компиляции только надо смотреть, они в руководстве вроде описывались.
Библиотеки есть, они тоже для С. Хотя надо смотреть, вроде даже для такого чуда, как QBasic раньше поставлялись.
Ищите MiniOS7 API Functions Reference Manual на диске от контроллера или там же, где и пример нашли. Там же и сами библиотеки.
Состав библиотек в основном - функции работы с железом контроллера - портами, светодиодами, семисегментниками на морде, если есть, таймерами и т.п. Т.е. для Вашей задачи открыть порт с модемом и послать в него строку проблемы быть не должно, но вот какие функции вызвать и что им передать - придется разбираться.
Вернуться в «Общие вопросы»
