M251 + icp das EIP-2051 (Ethernet/IP)
iskpn
Сообщение iskpn » 08 авг 2018, 23:50
Здравствуйте!
Вопрос по подключению модуля icp das EIP-2051 (модуль удалённого ввода, Ethernet/IP) к ПЛК Modicon TM251MESE. В Somachine 4.3 он определяется, в онлайн режиме ошибок нет, НО состояние входов изменяется только в момент загрузки программы в ПЛК (как не меняй состояние входов в процессе работы, ничего в переменной не меняется, остаётся значение, записанное в момент загрузки программы в ПЛК). Перевод ПЛК run/stop тоже ничего не меняет.
В то же время, в этой же сети есть модуль вывода EIP-2042, который нормально работает (пробовал обновлять его выходы с частотой до 5 кГц - всё в норме).
Подключаю в репозиторий Somachine через .eds файл (идёт в комплекте с модулями). В пути прописан класс соединения Class1 (вроде как реал тайм). Может чего то недонастроил в сканере? В Somachine подключаю через Industrial_Ethernet_Manager (по другому никак). Создавал новое устройство через Generic EtherNet/IP device, все данные брал из мануала на модуль - результат тот же.
Как решить данную проблему?
se_sib
Сообщение se_sib » 09 авг 2018, 12:44
Здравствуйте! Скиньте EDS, посмотреть. На EIP-2051 и на EIP-2042.
Вернуться в «ПЛК»
