Быстродействующие реле контроля фаз
Demus
Сообщение Demus » 21 июл 2010, 22:05
Здравствуйте. Возникла потребность в быстром переключении питания серверов с одного ввода на другой. При этом есть задание управлять этим переключением с ПК и видеть состояние.
Что было сделано: PLC Delta DVP28SV (время выполнения цикла написанной программы - 1мс), реле контрля фаз CM-MPS (точно не помню, позже уточню), ина ПК скада TraceMode. Также в щите на вход ПЛК заведены кнопки для ручного переключения вводов.
Что получилось: при переключении с кнопки - все хорошо. При пропадании одного из вводов и сорабатывании соответствующего реле контроля фаз сервера перезагружаются. Что значит медленно переключается.
Какие знаете максимально быстрые РКФ? Может есть готовые решения?
abbat81
Re: Быстродействующие реле контроля фаз
Сообщение abbat81 » 21 июл 2010, 23:05
Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 22 июл 2010, 09:55
abbat81 писал(а):Мнение следующее: реле контроля фаз видимо имеют временную задержку для анализа состояния той или иной фазы, чтобы избежать "дребезга", следует использовать помимо АВР на реле контроля фаз , UPS, который имеет время переключения меньшее, нежели реле.
Полностью согласен. Обычный АВР на контакторах плюс смарт-упс (для возможности мониторинга, хотя можно и бэк-упс). И всего делов. УПС для серверов все равно ведь нужен.
