Разъем разветвитель Profibus для шлюза Modbus/Profibus
YaroslavVoznesensky
Сообщение YaroslavVoznesensky »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Занимаюсь плотномерами, и возник вопрос по подключению кабеля Profibus. Приборы изготавливаются в двух модификациях: токовая петля 4-20 и Modbus.
Для использования на предприятиях с сетью Profibus был приобретен шлюз Modbus/Profibus, в комплекте с которым шел выходной девятиконтактный разъем (Com), расчитанный на подключение только одного кабеля. На просторах интернета нашел, что реализация подключения двух кабелей(ввод и вывод, как я понял) осуществляется при помощи разъема-разветвителя со встроенным переключателем терминального резистора.
Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность? Заранее спасибо за внимание.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Очень может быть, что разъём там только для modbus кабеля, а для Profibus надо отдельно покупать. Не зная, что за шлюз, сказать трудно.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Сообщение Ryzhij »
YaroslavVoznesensky писал(а): 02 авг 2018, 19:44 Можно ли использовать мой разъем для одного кабеля, введя туда жилы от двух кабелей Profibus, соединённые между собой попарно через винтовые клеммы или это незаконное кощунство, обречённо на недееспособность?
Можно, если ответвление небольшой длины. Экраны у кабелей объединить также не забудьте.
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
У сименса для этого даже специальные ДЕВАЙСЫ есть Spitconnect называются, и стоят (как всегда у сименса) копейки - 71 евро за 5 штук.
YaroslavVoznesensky
VADR писал(а): 02 авг 2018, 21:08 Очень может быть, что разъём там только для modbus кабеля, а для Profibus надо отдельно покупать. Не зная, что за шлюз, сказать трудно.
Шлюз Anybus-com AB 7000
Ryzhij писал(а): 03 авг 2018, 05:47
Получается, что на фабрике сеть будет состоять из 16 плотномеров с соответствующими шлюзами Anybus-com AB 7000, расстояние между шкафами до 10 метров. Получается первый вводной кабель будет последовательно соединён с пятнадцатью такими 10-тиметровыми отрезками. Впоследствии правильные разъемы будут конечно же поставлены.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
petr2off писал(а): 03 авг 2018, 08:11 У сименса для этого даже специальные ДЕВАЙСЫ есть Spitconnect называются, и стоят (как всегда у сименса) копейки - 71 евро за 5 штук.
Это просто моя неосведомлённость в работе с Profibus сыграла злую шутку
VADR
Сообщение VADR »
YaroslavVoznesensky писал(а): 03 авг 2018, 08:15 Шлюз Anybus-com AB 7000
Как раз у него в комплекте один разъём DB9 для modbus. Для profibus нужны специальные разъёмы, в вашем случае - под два кабеля (по цепочке - от предыдущего устройства и к следующему устройству). На первом и последнем в линии разъёмах должны быть включены терминаторы (специальный переключатель на разъёме) или есть ещё вариант специального устройства - активного терминатора. Расстояние по кабелю между соседними разъёмами должно быть не менее 1 м, первое и последнее устройство (ну или активные терминаторы) - обязательно запитаны, иначе есть большая вероятность не запустить сеть вообще (у меня такой случай был). С самопальной распайкой разъёмов я бы не связывался.
YaroslavVoznesensky
VADR писал(а): 03 авг 2018, 10:45
Спасибо за ответ. Не буду надеяться на авось, заказал разъемы.
Сообщение Ryzhij »
У Vipa точно такие разъемы дешевле.
Вернуться в «Общие вопросы»
