Вопрос по автоматизации насосной станции
ROMAN059
Сообщение ROMAN059 » 25 июл 2018, 14:59
Имеется насосная станция, в которой работа насосов (5 штук) управляется системой Grundfos (контроллер CU352, и модуль передачи данных CIM250 gsm/gprs), а так же есть электрические задвижки, управляемые системой Simens (контроллер CPU 1214C и модуль передачи данных CP1242-7). Так же есть 2 электросчетчика Меркурий 230 и прибор приемный/контрольный С2000-4 от компании Болид.
Требуется диспетчеризировать состояние работы насосов (вкл/выкл насосов, ток насоса), состояние задвижек (открыта/закрыта), показания с электросчетчика и сигнал пожар. Всю систему нужно вывести на диспетчерский компьютер и отобразить на Simple Scada, которая уже приобретена. Для scada был приобретен arOPC сервер, а как связующее звено между электросчетчиками меркурий был куплен контроллер КУБ-инфра.
Возник вопрос с диспетчеризацией CIM250 - данный модуль связи может являться только сервером и не может быть slave. После настойки данного модуля никак не получается подключиться им к arOPC. Может дело в симкарте, на которой установлен тариф телематика, но ip адрес динамический. Есть ли возможность с помощью CIM250 подключиться по VPN напрямую к контроллеру и как это можно сделать? Кто-нибудь сталкивался с данным оборудованием?
Так же прошу подсказать удобный способ диспетчеризации Меркурий 230. В дальнейшем оказалось, что КУБ-инфра создает прозрачный канал, но не инициирует сам передачу данных. В данном случае что лучше сделать - приобрести другой прибор, который сам инициализирует передачу данных с электровычислителей на arOP по TCP или же приобрести другой софт(OPC) для самостоятельного опроса электровычислителей по TCP?
