Отображение валюты в спецификации
База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)
SiVadim
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение SiVadim » 25 июл 2018, 08:57
Добрый день уважаемые коллеги,
Скажите пожалуйста, это нормально, что в отчете ГСИ в графе цена не отображаются наименования валют? В хелпе Еплана как-то в основном про конверсию.
Несмотря на то, что в бди всё прописано верно:
Для цены использую свойство <117> Part / <22109> , пробовал и другие: [117<22109,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] например. Тот же результат. В итоге все данные в отчёте точно повторяют что вписано в базе данных, а о цене можно только догадываться.
EPLAN P8 v2.7
Madwolf
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 25 июл 2018, 22:46
У меня без знаков валюты отображается, просто валюта 1 и валюта 2.
SiVadim
Сообщение SiVadim » 26 июл 2018, 08:56
Спасибо, уже разобрался - нет такой возможности. Из тех. поддержки Еплана пишут:
Created By: Zahra Lazim (25/07/2018 10:42)
Hello Vadim,
If you mean you want to display like = 10£ with the unit then we don't have this property in the forms list of properties therefore you can add the $/£ unit as a value inside one of the unused user supplementary field properties and add this property next to the currency property inside the form .
This is the only option
Поставил знак первой валюты в заголовок и конвертирую остальные к ней.
Вернуться в «Изделия»
