Концевые выключатели электрических задвижек AUMA
alessio
Сообщение alessio » 17 июл 2010, 20:17
Вообщем проблема в том, что постоянно выходят из строя концевые выключатели у электрозадвижек. Судя по всему они подключены к силовой части и когда задвижка потребляет большой ток после 5... срабатываний они выходят из строя. Мне было поручено переработать схему управления задвижкой так, чтобы силовая цепь и цепь управления были разделены. Опыта у меня мало, электротехнику тоже подзабыл, поэтому прошу помощи у Вас. От чего можно оттолкнуться? Каким образом это делается?
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Концевые выключатели электрических задвижек AUMA
Сообщение VADR » 17 июл 2010, 23:54
На сайте http://auma.com в разделе "Документы" есть типовые схемы. Правда, они ориентированы на "кнопочное" управление, но кнопки легко заменить на контакты выходных реле АСУТП. У нас на предприятии таких приводов немало, и серьёзных проблем с ними на сегодняшний день не было. Все схемы сделаны на базе типовых.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 18 июл 2010, 19:10
Сдается, в текущей схеме все нормально. Возможно, имеется низкое сопротивление лампы или катушки реле, в результате которого сила тока возрастет вплоть до обгорания контактов концевика. Попробуйте лампу включить последовательно с катушкой реле.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 19 июл 2010, 09:34
М.б. всё проще. На релюшках диоды/варисторы стоят?
abbat81
Сообщение abbat81 » 19 июл 2010, 10:04
Мне кажется, диоды будут лишними в этой схеме, ведь здесь переменка. А вот конденсаторы несколько пикофарад параллельно концевым выключателям повесить можно, это должно снизить дугу.
Сообщение TEB » 19 июл 2010, 11:40
abbat81 писал(а):Мне кажется, диоды будут лишними в этой схеме, ведь здесь переменка.
Я ведь спросил "диоды/варисторы". Диоды на постоянном токе ставят, варисторы на переменном. Или RC-цепочки вместо варисторов.
abbat81
Сообщение abbat81 » 20 июл 2010, 10:19
Теперь понятно) а я то думал при чем здесь диоды)
Барий
Сообщение Барий » 26 июл 2010, 19:56
Варистор параллельно катушке реле 9К1.1 и 9К2.1.
Как-раз показательная схема, необходимость установки варистора или его замены (в случае неисправности) можно определить визуально, по характерной вспышке ламп в момент размыкания концевиков.
alessio
Сообщение alessio » 05 авг 2010, 11:27
Большое спасибо за советы. Как оказалось на схеме нарисовано одно, а реально задвижки подключены по-другому. Концевики были включены после контактора, поэтому через них протекает больший ток.
