Регистры RW
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 16 июл 2018, 16:17
Чтобы не переписывать значения диапазонов измерения при пропадании напряжения, в качестве регистра записи выбрал регистры RW c 20 по 58.
По кнопке выполняется функция "Передача данных" в контроллер DL-06 в регистры для последующего пересчёта.
Проблема в том что при выключении питания регистры в панели обнуляются.
Батарейка в панели стоит новая. Не пойму в чём дело. Слышал что надо указывать какие области памяти делать сохраняемыми. Но как и где это делается?
Помогите пожалуйста.
pkl58
Регистры RW
Сообщение pkl58 » 16 июл 2018, 20:37
В целях увеличения ресурса памяти сохранение RW происходит 1 раз в минуту. Возможно ваши данные успевают изменится в этом промежутке.
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 17 июл 2018, 06:01
У меня проект ещё не закончен.
Просто поле ввода с адресом записи в RW.
Соответственно 8 датчиков, вех и низ диапазона измерения.
Эти данные не изменяются. Ввод только вручную при замене датчика.
Но после выключения питания там ноли.
Отправлено спустя 30 минут 4 секунды:
[img]D:\TEMP\1.bmp[/img]
Ввожу число через 10 минут выключаю питание - включаю там ноль.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вроде всё просто но не работает
pkl58
Регистры RW
Сообщение pkl58 » 17 июл 2018, 08:45
Панель реально подключена к контроллеру или пробуете в симуляторе?
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 17 июл 2018, 12:35
Подключен контроллер DL-06.
Но ведь эти регистры находятся в панели.
В контроллер они передаются по кнопке.
Собственно это должно работать вообще без контроллера.
Я так думаю.
Или я чего-то не знаю о свойствах этих регистров.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И панель и контроллер физически присутствуют.
Играюсь в полный рост :crazy0to:
VanMo
специалист по WEINTEK
Регистры RW
Сообщение VanMo » 17 июл 2018, 12:39
Да, должно работать.
Попробуйте после записи в RW устанавливать бит LB-9029. Он форсирует запись в энергонезависимую память.
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 18 июл 2018, 06:23
А может надо при включении из энергонезависимой в RW переписывать?
У меня панель 6070. Может это надо как-то включать?
Благодарил (а): 120 раз
Регистры RW
Сообщение Ryzhij » 18 июл 2018, 07:47
Никогда не понимал стремления хранить подобные данные в панели, а не в ПЛК... :ges_hmm:
petr2off
Регистры RW
Сообщение petr2off » 18 июл 2018, 08:39
Согласен, но например в Контаре под энергонезависимые переменные отведено 56 байт. И как говорится - используй и ни в чем себе не отказывай.
VanMo
Регистры RW
Сообщение VanMo » 18 июл 2018, 09:15
Панель сама заполняет RW регистры из памяти. Похоже у Вас бракованная панель.
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 18 июл 2018, 09:18
Да в контроллере хранить удобнее. Это если контроллер удобный.
А у меня Koyo DL-06. Там такие танцы с бубном чтобы реализовать это сохранение.
А среда разработки ограничивает проект ОДНОЙ единственной лесенкой. Правда в длине этой лесенки не ограничивает.
Вот и не хочется заморачиваться.
У же появилась мысль воткнуть флешку на 4 гига и хранить там.
Но это костыли. Хотелось бы штатными средствами и малой кровью.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А вот вариант с бракованой панелью интересен.
Я когда начал с ней работать, не мог банально к ней подключиться.
Пришлось обновлять прошивку. Но вот запись в RW видимо отвалилась.
Всё прочее работает без нареканий.
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 18 июл 2018, 12:29
Сейчас пообщался с техподдержкой Weintek.pro там подтвердили вероятность неисправности панели.
Так что спасибо всем.
До свидания.
FOIN
Регистры RW
Сообщение FOIN » 18 июл 2018, 16:59
:affliction:
Jackson
Благодарил (а): 132 раза
Регистры RW
Сообщение Jackson » 08 окт 2018, 10:12
pkl58 писал(а):
16 июл 2018, 20:37
VanMo писал(а):
18 июл 2018, 09:15
Наверное уже решили проблему, но в WT есть специальная команда (системный бит выставляется в "1") для принудительной записи регистров RW в энергонезависимую память. Но делать это постоянно не следует - ресурс памяти не резиновый. Я сначала тоже думал что что-то не так с панелью.
Но изначально не понял, зачем подсовывать дефолтные данные для пересчёта именно из энергонезависимой памяти: когда данных нет (сбой питания или связи) - значит их нет, это либо 0 (нуль) либо "нет данных", можно так и написать. Мне кажется, или большинство OPC имею возможность указать эти дефолтные данные (на случай когда нет связи с устройством).
Благодарил (а): 37 раз
Регистры RW
Сообщение Madwolf » 08 окт 2018, 10:35
У меня работает без проблем, как с кнопкой, так и без нее. MT8071iE. Кнопка нужна, если в программе панели приходится обрабатывать много данных (макросы, сложная анимация и т.п.), тогда она может не успеть сохранить. По факту у меня программа не сложная, сохраняет моментально без кнопки.
Jackson
Регистры RW
Сообщение Jackson » 08 окт 2018, 10:49
Madwolf писал(а):
08 окт 2018, 10:35
У меня в той же панельке иногда сохраняется сразу, иногда раз в минуту - видимо цикл сохранения идет по внутреннему таймеру - поэтому для гарантии использую отдельную команду.
