S7-1200 и Weintek (ошибка импорта)
novichok199258
Сообщение novichok199258 » 12 июл 2018, 16:51
Доброго времени суток! Работаю в TIA PORTAL v14 c S7-1200. Версия контроллера v4.0.
Панель Weintek MT8071iE. Easy Builder Pro V6, драйвер S7-1200/1500 (Absolute adressing).
Теги плк в формате Exsel и файл Function Block формата .scl импортируются без проблем!
Не получается импортировать файл Data Block формата .db. Выходит ошибка форматирования!
Получается я могу менять значения тегов у глобальных объектов, а у экземпляров нет( В чем может быть причина?
Сообщение Михайло » 12 июл 2018, 20:04
Внимательнее прокурите мануал Вейнтека, не все данные панель умеет дёргать с контроллера, надо перепроверить.
novichok199258
Сообщение novichok199258 » 12 июл 2018, 21:27
Михайло писал(а):
12 июл 2018, 20:04
Все делал по этой инструкции http://www.weintek.ru/support/kak_podkl ... y_v4_0.php
В файле данные только формата bool.
vapik_one
Сообщение vapik_one » 13 июл 2018, 05:06
Посмотрите в текстовом редакторе сгенерированный файл *.db, на db экземпляра FB он может оказаться пустым (содержать только общую информацию), соответсвенно Weintek-у нечего оттуда импортировать.
Для обмена используйте тип - Global DB
Сообщение Михайло » 13 июл 2018, 05:45
Из мануала:
Exporting Program Blocks(DB)
1. When the database contains Struct data type, please note the following restrictions.
Please at least add one data member that doesn’t belong to Struct data type into DB, otherwise, the data cannot be imported to EasyBuilder.
Multidimensional Arrays and Multilayer Structs are not supported.
У меня простые типы и одномерные массивы (Array[lo..hi] of bool, byte, word, real) вперемешку работают нормально. Нельзя использовать кириллицу в именах.
novichok199258
Сообщение novichok199258 » 13 июл 2018, 08:58
vapik_one писал(а):
13 июл 2018, 05:06
Вот сам файл, видимо он пустой (не вижу тегов). С чем это может быть связано? Где выбирается тип обмена - Global DB?
Отправлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд:
Завязал с этим делом и импортировал целиком проект в Easy Builder. Благо это можно сделать. Теперь можно привязывать элементы индикации и управления к экземплярам блоков. Только в библиотеке адресных меток (таблице тегов) не появились эти адреса. Ну и хрен с ним)
vapik_one
Сообщение vapik_one » 13 июл 2018, 11:39
novichok199258 писал(а):
13 июл 2018, 10:36
GlobalDB - это блок данных среды Step7. Тот, который "Add new block - Global Db".
А не импортируется почему - неизвестно, возможно немцы кнопку эту предусмотрели, а придумать зачем она нужна до конца не поняли )
