Проблема в изменении парамтеров драйвера
dievaswatches
Сообщение dievaswatches » 06 июл 2018, 13:16
Доброго времени суток,
проблема такая: нужно связать драйвера с серводвигателями. Имеются 3 драйвера - два из которых, судя по всему зашиты и не удается изменить параметры. Нам необходимо подключить двигатель по скорости, а не по импульсам отработку. В этом случае не меняются этот параметр. Пробовали это сделать через софт - та же беда. Возможно это "зашито" на уровне какой-то перемычки в самом драйвере?
Драйвер MR-j3-10A-RX035T012 Mitsubishi
Serex
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Serex » 06 июл 2018, 22:49
Как правило в эти драйверы параметры грузятся из управляющего модуля, например QD75.
Через GWorx2, если есть проект можно настраивать все эти параметры.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
