Вывод в групповой спецификации изделий
База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)
tww
Сообщение tww » 26 июн 2018, 09:37
Добрый день! Может кто подскажет, в форме групповой спецификации можно выбрать параметр текста-заполнителя для кол-ва изделий. Данный параметр считает все изделия со схемы, если они присвоены на графике, то он это учитывает, но если есть размещение с ОУ, которого нет на схеме, он добавляет в кол-во единицу. Есть ли возможность исключить в подсчете кол-ва изделий неприсвоенные размещения с графики?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 26 июн 2018, 10:15
У вас есть устройства на схеме, но есть еще монтажка, на ней свои изделия. Между собой они не имеют связи. Правильно ли я вас понял?
Здесь, возможно, есть вероятность воспользоваться фильтром. Но я посоветую привести в порядок проект. А именно, то что на схеме то и на монтажке. Тогда не надо будет ломать голову.
Еще раз повторю - Не следует обманывать EPLAN, себе дороже выйдет.
tww
Сообщение tww » 26 июн 2018, 11:30
Не совсем. Все элементы привязаны. Но бывают случаи, когда в результате копипаста или "ручной" привязки графики к схеме, появляются нежелательные новые устройства на графике. Их можно отследить почти любой банальной проверкой проекта, но есть желание, чтобы схема была определяющей с точки зрения формирования групповой спецификации, т.е. любые размещения изделий не влияли на кол-во изделий при подсчете.
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 26 июн 2018, 15:07
Не проверял, но попробуйте задать фильтр для спецификации: Вид представления = Многополюсный
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
Вернуться в «Изделия»
