Нагрузка большой мощности
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Ryzhij » 24 июн 2018, 17:02
Это схема с импульсно-фазовым управлением. Там на транзисторах собран аналог динистора.
В 90-х на зарядках по этой схеме мы кормили свои семьи...
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 июн 2018, 18:47
ASUTP_PLC писал(а):
19 июн 2018, 13:02
В советское время помоему в Узбекистане был завод по производству толи аммиака, толи азотной кислоты.
Главный инженер пошел на конфликт с руководством, /или оно его достало/.
Он сеточку катализатора на платиновой основе вытащил. Весь завод встал.
Отсюда мем произошел - платиновая история. Еще одна платиновая история: во время ремонта эту сетку приватизировал проезжающий мимо тракторист и сделал клетки для кроликов. Выяснилось через год, когда в цеху поставили видеонаблюдение (первое в СССР) и задержали этого самого кроликовода, который пришел поискать еще нержавеющей сетки.
Кстати, платиновую сетку во время техпроцесса голыми руками не снимешь, там под 1000 градусов и аммиачные газы. Но умудрялись воровать в лихие 90-е. Пожарными баграми и в противогазах.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 24 июн 2018, 21:51
Ryzhij писал(а):
24 июн 2018, 17:02
В 90-е всякой хренью приходилось заниматься. И подучиваться заодно. Одно высшее образование пришлось спустить в унитаз.
Может жизнь поменяется, и пригодится оно. Хотя годы идут, все что не живое, то мертвое...
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 27 июн 2018, 20:08
Нашел для своей задачи устройства
ДТРВ-6.1-Din_02 в сочетании ДТ6
от компании ElectrumAV, которая Российская из города Орла.
На базе этих устройств буду управлять своими нагревателями.
У этих ребят много полезных штук по коммутации и регулированию силовых цепей с помощью полупроводников.
GrayCat
Сообщение GrayCat » 03 июл 2018, 13:32
Кстати, насчёт вибраций от протекания тока 50 Гц.
Вот была идея питать установку "постоянным током", чтобы провода не гудели и расплавленный металл не рябил. Прикол в том, что получение "истинно" постоянного тока не так уж просто! У однофазного выпрямителя, самого по себе, на выходе - пульсирующие полусинусоиды, с "провалами" до "0". У 3-фазного дело, вроде как получше, но всё равно выход пульсирующий. И гудение/вибрацию такой ток будет давать не хуже чем переменка. Чтобы получить что-то приближённое к постоянному току, необходим какой-либо сглаживающий элемент - ёмкость или индуктивность. То бишь, при токах в десятки ампер -- батареи конденсаторов или здоровенные дроссели.
Это если на 50 Гц.
На современных материнских платах мы видим сотни ампер питания процессора. Но, на ~1В напряжении. Зато частоты в сотни килогерц. И всё это в объёме 100 см^3.
Gray©at.
TEB
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 03 июл 2018, 13:42
GrayCat писал(а):
03 июл 2018, 13:32
Что сложного поставить стабилизированный БП?
GrayCat писал(а):
03 июл 2018, 13:32
БП на такие токи - полно.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Сколько я делал силовых низковольтных шкафов и щитов, максимальное было на 6000 ампер - нигде не было какого-то гудения или вибрации при нормальной работе. Единственный момент, где это сказывается - динамическая стойкость к токам КЗ, надо рассчитывать прочность шин, зазоры, расположение кабельных трасс и их крепление для того, чтобы шины не согнулись/сломались, притянувшись от большого тока. ГРЩ на хорошие токи в момент КЗ вздрагивает целиком. Незакрепленный кабель, просто раскиданный по земле, при КЗ, бывает в узел завязывается, притом рывком (рядом лучше не стоять). Но это КЗ.
Даже был один ГРЩ, где шины были буквально бантиком завязаны (серьезно) - всё в порядке.
Трансформаторы и катушки контакторов могут гудеть - это говорит об их старении или изначально неважном качестве. Когда начинает заметно гудеть 100-амперный реактор - значит его пора менять, иначе скоро сгорит. ТЭНы могут гудеть, опять же чем сильнее тем значит им хуже.
А чтобы на низком напряжении гудел кабель, жилы в котором механически связаны наполнителем и несколькими слоями изоляции - не встречал (или очень хреновенький кабель).
Покажите на видео как-нибудь, как гудят кабели на низком напряжении.
Не так давно ПНРил генератор в модуле на 2 МВт 660 В - шумит двигатель, вентиляторы, прочие привода, а в аппаратном отсеке где вся силовая электрическая часть - тишина
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 03 июл 2018, 15:01
GrayCat писал(а):
03 июл 2018, 13:32
Это если на 50 Гц.
Не обязательно конденсаторы...
Выпрямитель может быть не шестипульсным (схема Ларионова), а 12 и даже 24-пульсным. Требуется доп. обмотки на трансформаторе, но результат впечатляет.
