TGS-822, 813
Метрология, КИП и датчики
Mistre
TGS-822, 813
Сообщение Mistre » 13 июн 2018, 16:43
Доброго времени суток!
Имеется сенсор TGS-813 и TGS-822, нужно сделать из него датчик.
Нашел схему, собрал в мультисиме 11.0, не работает, ни как не могу разобраться что не так.
Помогите пожалуйста
Датчик заменил на резистор R9 1МОм.
Вместо компаратора поставил ОУ.
Во вложении оригинальная схема и моя.
Mistre
TGS-822, 813
Сообщение Mistre » 14 июн 2018, 16:47
Для тех кому интересно,
На двух компараторах и с термокомпенсацией схема так и не заработала.
Сделал на одном компараторе, все работает, как выполню в железе напишу =)
Во вложении схема, может кому пригодится.
