Связь Archestra IDE с симулятором сименса PLCIM
santi90
Сообщение santi90 » 07 июн 2018, 12:47
Добрый день! Появилась необходимость отработать алгоритмы обработки сигналов на верхнем уровне в Wonderware System Platform 2014 R2.
Для этого используется связка S7-PLCSIM V14 и Wonderware System Platform 2014 R2
Нашел несколько видео в ютубе, где довольно подробно описывается порядок действий. Делаю все также - но не могу получить данные, при этом все статусы в порядке и аркестра пишет что она Connected к моему дассерверу, но в диагностикt самого дассервера, я вижу, что item - 0, как будто из аркестры я ничего не запрашиваю. Прилагаю скрины и ссылку на видео.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо
https: / / www.
youtube.com/watch?v=afYiSaslOc0
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 08 июн 2018, 12:41
У Вас похоже сам DAS сервер не получает данные с симулятора.
santi90
Сообщение santi90 » 08 июн 2018, 18:31
А я вот решил, что неправильно обращаюсь с аркестры. Сейчас и живой ПЛК подключил - та же проблема.
Причем если пробую GE контроллер - вообще никаких проблем, связь в два клика)
Вернуться в «Wonderware Intouch»
