Усилитель оптики
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 24 май 2018, 10:33
Вопрос по магистральному каналу оптики. На отдельном участке используется бустерный оптический усилитель Booster Optical Amplifier (BOA). Указанный усилитель физически усиливает сигнал, и его назначение поднять уровень оптического сигнала для уверенного приема?
И как понимаю, ничего больше?
Благодарил (а): 117 раз
Усилитель оптики
Сообщение Ryzhij » 24 май 2018, 10:48
Да, это "тупой" регенератор-повторитель сигнала в линии.
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 25 май 2018, 05:54
А вот есть SOA и BOA усилители. SOA - это Semiconductor тоже самое. Они физически делают одно и тоже, или что-то в предъявляемых требованиях к источнику сигнала разнится?
В проекте есть два места, где должны стоять. Я и думаю, весь вопрос только в усилении, и чтоб в глухом месте не было потребности магистральный узел связи лепить, или что-то еще.
Усилитель оптики
Сообщение Ryzhij » 25 май 2018, 06:12
Основные отличия в технологии и полосе усиливаемого сигнала.
http://kunegin.com/ref3/wdm/dwdm5.htm
Суть одна - увеличение отношения сигнал/шум в линии.
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 25 май 2018, 07:45
У меня Фабри-Перо. То есть монохроматическое усиление. И благодаря вам понял, что SOA не спроста туда не поставили.
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Усилитель оптики
Сообщение VADR » 25 май 2018, 09:04
Не очень понятно, зачем всё это делается. Если я не ошибаюсь, одномодом можно пробить порядка 40 км безо всяких повторителей (важен правильный подбор активного оборудования на концах). У вас дистанция больше?
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 25 май 2018, 10:58
Я думаю все правильно выбрано. Нужно уточнять дистанции отрезков. Помоему как раз выходят за этот предел. В двух местах.
Главное чтоб только там и нигде больше.
Gunner
Усилитель оптики
Сообщение Gunner » 01 июн 2018, 05:00
Видел 2х волоконный SFPшки одномодовские на 120км. Греются правда сильно
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 01 июн 2018, 05:49
Gunner писал(а):
01 июн 2018, 05:00
Интересно сколько стоят они и какой у них ресурс? А то может усилитель выкинуть и пробивать всю дистанцию.
Интересно оптический кабель не нормируется по интенсивности излучения?
Наверняка чтоб пробить дальнее расстояние всеж таки выше интенсивности источник сигнала необходим.
И еще может ли быть ухудшение характеристик оптического кабеля в связи с высокой интенсивностью излучения?
На моей памяти была настройка оптической сети. Штук этак 6 или 7 в общей сложности порывов было. Может 5.
Налаживали связь - связь не идет. Проверил - световод светится. Только еле-еле... Как в горах костер наблюдать.
У напарника спрашиваю, сколько здесь км? Он говорит 7км где-то. Вот типа SFP не факт что пробьет.
Погоди... SFP ведь на 20км? Да ну завязывай... Давай VFL-кой свети в другую жилу. - И на другой жиле - вместо бликов светлячка
на порядок больше луч. Конечно же все заработало.
Andreywys
Благодарил (а): 8 раз
Усилитель оптики
Сообщение Andreywys » 03 июн 2018, 22:18
VADR писал(а):
25 май 2018, 09:04
Для телевидения по оптике и PON вполне себе используют.
ASUTP_PLC, у вас в каких сетях используются усилители?
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 04 июн 2018, 10:13
В магистральной сети.
Andreywys
Усилитель оптики
Сообщение Andreywys » 04 июн 2018, 11:51
ASUTP_PLC писал(а):
04 июн 2018, 10:13
У вас оптика как построена, на базе какой технологии. Если на базе PON, то зачем? Если на базе активной сети, то промежуточный свитч вместо усилителя будет дешевле и удобнее. Я не видел, чтобы ставили усилители на активных сетях. Пусть проектировщик обоснует использование усилителя. Ему все равно нужно питание, а свитч с оптическими модулями вы найдете в любой деревне за пару дней, в отличие от усилителя.
VADR
Усилитель оптики
Сообщение VADR » 04 июн 2018, 16:57
Andreywys писал(а):
04 июн 2018, 11:51
Andreywys писал(а):
04 июн 2018, 11:51
Не факт. Есть усилители с лазерной подпиткой по второй паре волокон, но это вещь несколько экзотическая. Такие, к примеру, ставят на сегментах через море. Но там кабель специфический - кроме одномодовой пары (не самой простой, чтобы WDM проходил) ещё несколько волокон многомода, чтобы эту самую подпитку к усилителям доставлять.
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 05 июн 2018, 09:13
OPEN TRANSPORT NETWORK (OTN). Так называется технология. Промежуточный свитч - не знаю, как вот кольцо придется отстраивать.
Чья идея непонятно... Может с избыточностью небольшой заложено. Дабы избежать полного провала проекта... Может оно и не критично, возможно просто не проверялось.
Gunner
Усилитель оптики
Сообщение Gunner » 05 июн 2018, 11:46
Хехе мертворожденное кто-то протолкнул. Читаю и вижу тот же SDH но только с боку MPLS. Только нафига оно ?
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 05 июн 2018, 14:47
Да видать небожители писали. Куда нам темным до светлых идей луноликих.
Andreywys
Усилитель оптики
Сообщение Andreywys » 05 июн 2018, 18:54
ASUTP_PLC писал(а):
05 июн 2018, 09:13
По взрослому...
ASUTP_PLC
Усилитель оптики
Сообщение ASUTP_PLC » 06 июн 2018, 12:13
За уточнением к разработчикам обращался по одному вопросу, и получил отлуп. Проект говорят сдали - сдали. Экспертизу прошел, - все... нас остальное не касается... Читайте спеки, копайте сами типа...
От такого разработчика снега зимой не допросишься.
Probelzaelo
новенький
новенький
Усилитель оптики
Сообщение Probelzaelo » 16 июн 2018, 12:03
ASUTP_PLC писал(а):
06 июн 2018, 12:13
Сами проектируем, поэтому знаю что за косяки в проекте ответственность всегда на проектировщике. Ошибки в проекте устранить обязаны, за косяки ответ это их обязанность. Но если проект работоспособный, а вы желаете внести изменения в решение по каким то собственным соображениям, то они будут правы и палец о палец не ударят.
TEB
Благодарил (а): 124 раза
Усилитель оптики
Сообщение TEB » 16 июн 2018, 19:00
Probelzaelo писал(а):
16 июн 2018, 12:03
ASUTP_PLC писал(а):
06 июн 2018, 12:13
вот если бы ещё косяки в натуре устраняли, а не только в проекте - цены б вам не было. :)
Andreywys
Усилитель оптики
Сообщение Andreywys » 18 июн 2018, 09:17
16 июн 2018, 12:03
Ни разу не помню, чтобы проектировщик отвечал рублем. Обычно за ошибки в проекте отвечает, по факту, исполнитель.
