Ether IP протокол
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Ether IP протокол
Есть станция вибродиагностики с интерфейсом Ether IP. Cоответственно от Rockwell. Насколько понимаю, никакой это не Modbus TCP, и скорее всего обычным контроллером типа S7-1200 не опросить ничего?
Ether IP протокол
Ethernet IP - это протокол низкого уровня. поверх него может быть и ModBUS TCP и много чего ещё. S7-1200 - это тоже просто контроллер, а обработчик протокола можно хоть свой собственный написать.
Ether IP протокол
Не Вы один путаете протокол Ethernet TCP/IP с протоколом Ethernet/IP.
Последний действительно базируется на Ethernet TCP/IP, - входит в группу протоколов семейства CIP, поддерживается организацией ODVA, используется фирмами RockwellAutomation, Honeywell, Delta Electronics, Acromag и другими.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Да, потребуется шлюз. Можно взять хоть тот же AnyBus.
А можно взять контроллер от Rockwell или Delta. Лично мне вариант с Delta даже в качестве просто шлюза кажется наиболее интересным.
Ether IP протокол
Возможно. Близкие названия, специфику надо знать.... Тем более что автор вовсе написал "Ether IP" - это может и не Ethernet вовсе.
Гадание....
Ether IP протокол
Ежели аппаратура вибромониторинга действительно от Rockwell, как пишет топикстартер, то вероятность Eternet/IP близка к единице.
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 май 2018, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Казахстан
Ether IP протокол
Видите ли, у меня головная боль заложить в проект станции вибромониторинга. Ну как станции... может быть это будет обычный вибросенсор, с выходом 4..20мА, или смотреть уже на станции мониторинга. Я пока посмотрел в сторону Rockwellа, у него и то и то есть.
Просто на 4..20мА я задолбаюсь систему строить, но где-то и она пригодится...
Дробильный цех должен обвязываться, Хорошо если одна мельница, даже крупная... А когда комплекс - мне нужен уже комплекс,
и решение вопросов по связке. Документация вещает что это Ether-IP, как-то это стезя американских контроллеров. На них дело имел,
но только на их линейке. А вот что насчет OPC и прочего - как то не довелось, поэтому именно такой вопрос и родился.
Ether IP протокол
Касательно аппаратура вибромониторинга, присмотритесь к Metrix Setpoint.
Возможно, что вопросы по интеграции отпадут.
Ether IP протокол
У сименса есть собственное решение по вибромониторингу. Как раз на S7-1200 https://support.industry.siemens.com/dl ... V10_en.pdf
- Страна: Казахстан
Ether IP протокол
Станции у Сименса есть, это есть гуд. Но помоему они используются только для решения на контроллерах S7-1200.
У нас будут где-то и ET200S станции, связанные с контроллером. Помоему в эту линейку прицепить станцию вибромониторинга не получится. Полного проекта нет, проектные решения еще пока только принимаются. Пока тот кто прорабатывал вопрос по автоматике свое слово еще не сказал. А по мне так можно разные решения отработать, глядишь какое-то окажется в каком-то отношении лучше.
Сименс взаимодействует с Microsoft, Rockwell - c CISCO. Есть фирма особнячком стоит, Prosoft... Вроде тоже вибромониторинг есть. На AllenBradley практически все модули коммуникаций полностью адаптированы под их модули... Т.е. никаких проблем с интеграцией, совсем.
Ether IP протокол
Siemens SIPLUS CMS1200 мы просчитывали, сейчас - это самое недорогое решение для вибромониторинга.
Если хотите полностью универсальное решение, то - Bently Nevada 3500, сейчас принадлежит General Electric.
Ether IP протокол
BN3500 - это просто самое "раскрученное" решение. Стагнирующее, к сожалению...
В этом контексте "поколением некст" является именно Metrix Setpoint
Поскольку у нас установлено и то, и другое, я имею возможность сравнивать эти системы в деле.
- Страна: Казахстан
Ether IP протокол
Dynamix 1444. Хотя есть и просто датчики, которые могут SCADA опрашиваться.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На вибрации даст ответ система /имею в виду Сименс/, а температуры не снимешь с нее /хотя может кто возразит/. Может я все мешаю. Но если комплекс позволит следить кроме вибрации за температурой, это несомненно ведь плюс.
Ether IP протокол
Практически все системы вибромониторинга имеют модули для подключения датчиков температуры подшипников.
Другое дело, что часто дешевле завести эти датчики на входы модулей ПЛК. По крайней мере в ситуации с BN3500 это точно будет дешевле. Но тогда сложнее разделять ПАЗ и САУ.
- Страна: Казахстан
Ether IP протокол
Тогда здесь вопрос упирается какими элементами реализована ПАЗ. И насколько просто получить данные от системы мониторинга в САУ.
Я уверен есть очень хорошие системы, но если специализированные требования нужны для их отладки, весьма вероятно построение системы "самой по себе". Что тоже не есть хорошо. Я хочу систему чтоб гибко входила по требованиям.
А то окажется что для нее будет необходим программист системного программирования... элементарные модификации потребностей системы сделать будет невозможно...
Ether IP протокол
Для ПАЗ в аппаратуру вибромониторинга включают релейные модули. Конфигурируются системы несложно. Политика предоставления софта и документации у разных фирм разная.
GE для BN3500 просит денег, впрочем небольших, а Brüel & Kjær Vibro для Metrix Setpoint всё это даёт бесплатно.
Но в любом случае по Закону конфигурировать и настаивать ПАЗ должен сертифицированный специалист.
Связь с РСУ настраивается несложно.
Связь со станцией вибродиагностики в любой системе осуществляется по проприетарному протоколу на базе Ethernet по витой паре или оптике.
