Delta V Emerson
Закрыто
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Delta V Emerson
Сообщение ASUTP_PLC » 20 май 2018, 15:00
Предполагается использование контроллеров Delta V, от Emerson в одном из проектов.
Пока мне не шибко понятно, примерно какой это класс оборудования. Есть данные о количестве памяти на контроллере, и тип контроллера. Контроллер M- серии, MQ. А что он может не шибко понятно... Насколько он впереди Сименса, или аналогичен вообще не ясно.
leon78
завсегдатай
завсегдатай
Delta V Emerson
Сообщение leon78 » 21 май 2018, 12:37
Это DCS система. Если сравнивать с Сименс, то с PCS7
ASUTP_PLC
Delta V Emerson
Сообщение ASUTP_PLC » 29 май 2018, 07:08
Понятно. И в комплекте кроме самого софта однозначно что-то может быть из поставки библиотек, для фейсплейтов или по какой-то технологии? //предполагаю что есть вероятность и указанных библиотек какой-то выбор. Для различных производств.
Mazal
read only
read only
Delta V Emerson
Сообщение Mazal » 02 июн 2018, 19:05
ASUTP_PLC писал(а):Понятно. И в комплекте кроме самого софта однозначно что-то может быть из поставки библиотек, для фейсплейтов или по какой-то технологии? //предполагаю что есть вероятность и указанных библиотек какой-то выбор. Для различных производств.
M series. Довольно старые контроллеры и по-моему уже не поддерживаются. Система больше заточена под контроль аналоговых сигналов. Минимальный интервал сканирования модулей- 100 миллисекунд
Если интересуют конкретные вопросы спрашивайте
Sent from my iPhone using Tapatalk
ASUTP_PLC
Delta V Emerson
Сообщение ASUTP_PLC » 04 июн 2018, 10:10
Хорошо, реализация Profibus DP имеется? Система позволяет часть модулей разместить в конце географии, и опрашивать через IP станцию? DCS?
Какие решения позволяют использовать Modbus RTU на этой базе?
Mazal
read only
read only
Delta V Emerson
Сообщение Mazal » 10 июн 2018, 17:16
profibus DP, modbus RTU / TCP, имеется. и еше куча разных драиверов.
разработкои драиверов занимается компания MYNAH которая сеичас принадлежит emerson. вот список serial drivers. у них же на саите можно наити tcp drivers:
https://www.mynah.com/knowledge-base/cu ... al-drivers
не очень понял вопрос о конце географии. Контроллеры свазаны в одну redundant сеть пропроетарным протоколом. так что контроллеры можно установить в принципе где угодно если позволяют кабеля.
очень скоро (помоему Сентябрь) ожидается выход новои 14ои версии в котороы полностью будет переписан hmi.
почему M-series ?
ASUTP_PLC
Delta V Emerson
Сообщение ASUTP_PLC » 12 июн 2018, 07:00
Здесь у меня вопрос только касательно сети. Если она redundant, на базе Ethernet? Просто знать.
К примеру Cименс тот же redundant может быть на Profibus.
У меня будут разношерстные установки. И к примеру что-то будет размещатся практически в шахте. Какой канал связи быть готовым использовать, это основной вопрос. Я предполагаю оптику.
Просто если будет Profibus нужны специальные конвертеры, и надо над топологией думать.
Если Ethernet - тогда все попроще будет. Базовые медиаконвертеры вполне пойдут.
Mazal
read only
read only
Delta V Emerson
Сообщение Mazal » 13 июн 2018, 04:31
Связь между контроллерами по Ethernet протокол протокол проприетарный.
Поддерживается оптика или медь. Вай фай или радио не поддерживается.
Если хотите делать все по книге то свитки должны быть от emerson.
Prosto_chel
Delta V Emerson
Сообщение Prosto_chel » 28 июн 2018, 07:35
ASUTP_PLC писал(а):
12 июн 2018, 07:00
Если просто знать, то
redundant на базе Profibus Comark Ci-pp21
Profibus по оптике Comark Ci-pf
ASUTP_PLC
Delta V Emerson
Сообщение ASUTP_PLC » 28 июн 2018, 14:18
Пост выше это без привязки к ПО и к типу аппаратному PLC.
На самом деле хорошие решения. Сам хотел как-то прикупить несколько шлюзов у этой компании.
Mazal
read only
read only
Delta V Emerson
Сообщение Mazal » 29 июн 2018, 15:32
Prosto_chel писал(а):
ASUTP_PLC писал(а):
12 июн 2018, 07:00
При чем тут это??? К deltav это никакого отношения не имеет
Рекламируешь?
Закрыто
