ИК-датчик 4-20ma
Метрология, КИП и датчики
ma4etos
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение ma4etos » 17 май 2018, 18:13
Здравствуйте! Столкнулся с тривиальной проблемой, а решить не могу. Имеется ИК-датчик с выходом 4-20ma. Всегда работал с двух проводными датчиками - проблем не возникало, тут не могу получить сигнал перепробовал все настройки в ПЛК - бес толку, к трм тоже подключить не могу...может кто нарисует простенькую схему подключения скажем к ТРМ. ps: плюс я уже не уверен в том что выход 4-20 не спалили до меня...
TEB
Благодарил (а): 129 раз
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение TEB » 17 май 2018, 22:29
Питание на 1-3, выход снять с 2-3, очевидно что 2 это плюс.
А работает ли датчик - с этого и надо начинать вообще-то. Включите между 2-3 миллиамперметр или мультиметр да замерьте. Как проверить - вам виднее, потому что это датчик ЧЕГО вы решили не сообщать. Штатных телепатов у нас тут нет.
Благодарил (а): 118 раз
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение Ryzhij » 17 май 2018, 22:38
Плюньте а лицо тому, кто скажет, что Вы обязаны использовать все выводы датчика.
Для использования ВСЕХ функции этого прибора через ПЛК нам, помимо питания, понадобится один DO, один DI и один AI.
ma4etos
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение ma4etos » 18 май 2018, 11:17
TEB писал(а):
17 май 2018, 22:29
Инфракрасный датчик keller m.s.r. Подключая питание на 1-3 он работает, показывает правильную температурау. С выхода 2-3 сигнал не снимается (пробую снимать на ТРМ с Rш50 Ом)
Ryzhij писал(а):
17 май 2018, 22:38
мне до и ди не нужен мне надо только снять аналоговый выход
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 11:27
У вас есть проводок TEST. Чего тут думать, замыкайте его с VDC, и проверьте что в цепи 2 идет ток. Наверняка должен в этом режиме или 22мА показать или 20мА.
ma4etos
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение ma4etos » 18 май 2018, 11:32
Отправлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд:
ASUTP_PLC писал(а):
18 май 2018, 11:27
При чем тут режит test?
ASUTP_PLC
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение ASUTP_PLC » 19 май 2018, 02:24
Режим тест даст возможность проверить и сравнить, есть ли ток в выходной цепи - при замыкании - обязан быть!
TEB
ИК-датчик 4-20ma
Сообщение TEB » 19 май 2018, 22:13
Два способа диагностики уже были названы Выше. Автор их либо проигнорировал, либо решил не сообщать о результатах.
Как помочь человеку, которому помощь не нужна?
