Алгоритм
a1dar_v
Алгоритм
Сообщение a1dar_v » 17 май 2018, 08:03
Добрый день.Помогите в написании алгоритма,есть блок-схема, не могу понять как реализовать данный алгоритм.
and909
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 10 раз
Алгоритм
Сообщение and909 » 18 май 2018, 06:19
Что значит "реализовать"? Продать? :lol:
a1dar_v
Алгоритм
Сообщение a1dar_v » 21 май 2018, 13:46
В общем необходимо реализовать следующий алгоритм.
Есть период по времени с 0 до 7 часов утра и с 12 до 14 часов дня.
В 6:45 необходимо выполнить проверку уровня в емкости,если уровень ниже 100 включается насос на 5 минут, если больше 100 и ниже 115 то на 10 минут, а если уровень больше 115 и ниже 130 то насос включается на 15 минут.
Аналогично и в 13:45...
Есть идеи как это выполнить?
Благодарил (а): 114 раз
Алгоритм
Сообщение Ryzhij » 21 май 2018, 20:20
Есть мысль рекомендовать изучение стандартных библиотечных функций, например OSCAT.
a1dar_v
Алгоритм
Сообщение a1dar_v » 22 май 2018, 14:22
VAR_INPUT
DNS_E_LCA_PV : REAL; // Уровень текущий
DNS_H1_STT_PRI : BOOL; // Состояние насоса-1
END_VAR
VAR_OUTPUT
DNS_H1_HVA_PUCK : BOOL; // Запуск насоса-1
END_VAR
BEGIN
IF DNS_E_LCA_PV < 100 AND DateTimePLC=TIME1_OF_RUN-1(TIME1_OF_RUN уставка времени, DateTimePLC-текущее время) AND DNS_H1_STT_PRI=1 THEN
DNS_H1_HVA_PUCK == 1 :!: (как написать время, в течение которого будет работать насос) :!:
END_IF;
END_FUNCTION
Будет ли работать такой алгоритм,нет возможности проверить...
Looker
Благодарил (а): 61 раз
Алгоритм
Сообщение Looker » 22 май 2018, 22:04
Код работающий, время в миллисекундах, в Симатик переводи сам.
В 6:45 и в 13:45 сформируй установку в "1" тега Check_by_Time.
__________________________
Вернуться в «Simatic Step7»
