Разработка ПЛК
Модератор: специалисты по PLC
leon78
Разработка ПЛК
Сообщение leon78 » 01 июл 2010, 07:18
В данной ветке описывается элементная база, готовые изделия и программное обеспечение, которое можно использовать для изготовления ПЛК.
Информация взята с сайтов производителей.
leon78
Программное обеспечение - CoDeSys
Сообщение leon78 » 01 июл 2010, 07:21
http://www.3s-software.com/index.shtml?russ-homepage
CoDeSys – это стандартный инструмент программирования
Профессиональная разработка систем промышленной автоматизации неразрывно связана с CoDeSys (Controller Development System). Основным назначением комплекса CoDeSys является разработка прикладных программ на языках стандарта МЭК 61131-3.
Комплекс состоит из двух основных частей: среды программирования CoDeSys и системы исполнения CoDeSys SP. CoDeSys работает на компьютере и применяется при подготовке программ. Программы компилируются в быстрый машинный код и загружаются в контроллер. CoDeSys SP работает в контроллере, он обеспечивает загрузку и отладку кода, обслуживание ввода/вывода и прочие сервисные функции.
Более 250 известных компаний изготавливают оборудование с CoDeSys. С ним ежедневно работают тысячи людей, решающих задачи промышленной автоматизации. На сегодняшний день CoDeSys – это самый распространенный комплекс МЭК программирования в мире. Практически он сам служит стандартом и образцом систем МЭК программирования.
leon78
Программное обеспечение - ISaGRAF
Сообщение leon78 » 01 июл 2010, 07:23
http://www.isagraf.ru
ISaGRAF® - мощная программная технология для разработки встраиваемых приложений, основывается на концепции открытой автоматизации и обеспечивает существенное сокращение времени создания изделий и ускоряет их выход на рынок.
ISaGRAF - технология программирования контроллеров, которая позволяет создавать локальные или распределенные системы управления. Основа технологии - среда разработки приложений (ISaGRAF Workbench) и адаптируемая под различные аппаратно-программные платформы исполнительная система (ISaGRAF Runtime).
Инструментальная система разработки приложений обеспечивает проект всеми возможностями языков стандарта IEC61131.
Устойчивость к сбоям, способность обрабатывать большое количество точек ввода/вывода позволяют с успехом применять ISaGRAF как в небольших встраиваемых приложениях, так и в распределенных проектах автоматизации.
В многозадачной системе могут исполняться несколько исполнительных систем ISaGRAF PRO с различными циклами опроса. Механизм связывания переменных обеспечивает передачу данных между исполнительными системами как в локальном, так и в распределенном проекте, причем аппаратные платформы могут работать под управлением различных операционных систем.
leon78
Программное обеспечение - S3
Сообщение leon78 » 01 июл 2010, 07:25
http://s3.com.ua/index.html
Многоплатформенная распределенная SCADA/Softlogic S3
S3-это высокопроизводительная, простая, надежная, удобная и недорогая SCADA/SoftLogic, работающая под Windows, Linux, Solaris.
S3 cодержит встроенные языки IEC-61131, Web HMI, OPC сервер, средства работы с СУБД.
S3 легко интегрируется с другими SCADA-ми и MES/ERP уровнем.
S3 может управлять кластером QNX контроллеров и генерирует для них код.
S3 поддерживает распределенное поле самореплицирующихся переменных.
S3 имеет полностью интегрированную среду разработки, поддерживающую групповые операции и автоконфигурирование, что избавляют от рутины.
S3 лицензируется без ограничения на количество точек.
S3 cреда исполнения содержит десятки драйверов, DDK, лицензию QNX Runtime
Вернуться в «F.A.Q. по выбору PLC»
