Вопрос по монтажу.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Вопрос по монтажу.
Сообщение ASUTP_PLC » 02 май 2018, 13:41
Заложили линию прокладки кабеля в металлической трубе, в оцинковке.
В принципе она и нужна. Тепеь встает вопрос, при прокладке трубы нужны муфты, и весьма вероятно распредкоробки.
Как считать? Проект в 3D считать - себе дороже станет. Проще от балды заложить, командировку жирно отдельную под это дело закладывать. В каких допущениях лучше всего подсчитать? 50% ошибки - пускай, чего не хватит, дозакажем.
Вопрос по монтажу.
Сообщение Михайло » 03 май 2018, 04:46
Правильно рассуждаете. Закладывайте с запасом.
3D-проект обычно не требуется, достаточно вида в плане (сверху) и умения мыслить пространственно.
ASUTP_PLC
Вопрос по монтажу.
Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 07:25
Мыслить пространственно по чертежам сложновато. Болею топографическим кретинизмом.
Сумарная длина трасс 300 метров с лишним.
На каждые 30 метров коробку заложить наверное будет правильно? Кабель кидать, так наверное по каждому участку в 30 метров пропихнуть кабель будет проще, чем на 100 или более метров? Значит не будет лишним десяток коробок, и муфт на число труб.
RomTom
Благодарил (а): 9 раз
Вопрос по монтажу.
Сообщение RomTom » 03 май 2018, 09:17
ASUTP_PLC писал(а):
03 май 2018, 07:25
как не завидую тому, кто это эксплуатировать будет... Вообще не разу не видел, чтобы трубы для прокладки кабеля на большие расстояния использовали, хотя я может молодой еще :ges_hmm:
ASUTP_PLC
Вопрос по монтажу.
Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 10:11
Да там не линейно, там паук в несколько направлений. Общая длина 300 метров с лишним. Будет 3 провода минимум. в итоге по помещению менее 100 метров, изгибы подъемы... etc. Если убрать коробки, тот чел кто протягивать будет явно повесится.
Вопрос по монтажу.
Сообщение Михайло » 03 май 2018, 19:44
ASUTP_PLC писал(а):
03 май 2018, 07:25
Придерживаюсь расстояния в 10 метров вместо 30 метров. Но этот вопрос открытый для конкретных условий. Потом: коробка может быть протяжной, а может быть клеммной. Я про протяжную говорю.
Благодарил (а): 121 раз
Вопрос по монтажу.
Сообщение Ryzhij » 04 май 2018, 20:48
По-моему, есть нормативы на расстояние между протяжными коробками при прокладке кабеля в трубе. Там ещё количество колен между коробками ограничивается.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Вопрос по монтажу.
Сообщение perfect_gentleman » 05 май 2018, 13:38
Ryzhij писал(а):
04 май 2018, 20:48
и еще и категории трубной проводки в зависимости от этого нормируются. От них зависит еще и количество проводников в одной трубе. Был бы доступ, книгу Клюева "Проектирование систем автоматизации" выложил бы. Про прокладку кабелей в трубах там подробно написано
ASUTP_PLC
Вопрос по монтажу.
Сообщение ASUTP_PLC » 05 май 2018, 13:39
По спецификации указано использование труб для электромонтажа. Труба цинкованием горячим погружением.
ВОПРОС: Можно менять на трубу цинкованную гальваническим цинкованием? Разбить надо пару копьев, для понимания вопроса...
Вопрос по монтажу.
Сообщение Ryzhij » 05 май 2018, 15:51
Горячее цинкование или гальваника - это влияет на долговечность кабельной трассы. И то, что допустимо в одних условиях, будет совершенно неприемлемо в других. Замену надо согласовывать с заказчиком.
Вернуться в «Общие вопросы»
