Контроль габаритов стального листа
Сообщение Михайло » 28 июн 2010, 19:51
Стоит задача измерения размеров листа. Лист представляет собой прямоугольник длиной чуть более 12 м, шириной чуть более 2 м.
1) На самом деле лист может находиться в двух состояниях:
а. Неподвижный. Прижатый к ровной поверхности. В этом положении идеально мерять длину, так как неприжатый лист может иметь значительную криволинейность поверхности по длине.
б. Движущийся на рольганге. Лист искривлен и при измерении длины это необходимо учитывать.
2) Ширину листа можно спокойно измерять в любом состоянии.
3) Контактные системы измерения с применением роликов, энкодеров и другие подобные системы лучше не применять ввиду сильных вибраций-ударов при движении, а также в связи нехваткой места для размещения каких-либо измерительных конструкций в неподвижном состоянии листа.
4) Точность измерения ширины 3 мм, точность измерения длины - 6 мм.
5) Разница между максимальными и минимальными возможными размерами листов может составлять примерно до 100 мм в ширину и в длину. Если необходимо, могу уточнить эту цифру.
Рассматривал датчики с широкополосным лазерным пучком, рассматривал 2D-сканеры. В принципе задачу решают, но ОЧЕНЬ дорого. И микроны ловить необходимости нет... Кто, что посоветует?
chega
Re: Контроль габаритов стального листа
Сообщение chega » 29 июн 2010, 10:51
у нас была подобная задача.
измерение толщины листа до и после клети.
использовали решение фирмы "Оптэл" (Уфа) - с технической точки зрения все хорошо: точность, необходимая Вам, будет обеспечена.
фирма использовала оптическое сканирование.
Однако при внедрении этой системы возникли трудности организационного плана: через полгода вышел запрос на ввод серийного номера. при звонке на фирму-производитель было сказано: "да, мы это сделали специально. Доплатите нам 300 тысяч рублей (а то мы не уложились в предварительную смету) и мы дадим вам серийник."
вот так :(
Сообщение Михайло » 29 июн 2010, 15:54
Дмитрий Милосердов писал(а):В любом случае нужно НИОКР.
О, нет. Хотя бы НИР... Но и этого хотелось бы избежать.
chega писал(а):у нас была подобная задача.
Обычный лазерный дальномер. Недорогое решение. Конечно, я может не знаю подробностей, но это мне кажется не стоит и тех 300 тыс. руб.
chega писал(а):Однако при внедрении этой системы возникли трудности организационного плана: через полгода вышел запрос на ввод серийного номера. при звонке на фирму-производитель было сказано: "да, мы это сделали специально. Доплатите нам 300 тысяч рублей (а то мы не уложились в предварительную смету) и мы дадим вам серийник."
вот так :(
Это противоречит гражданскому кодексу РФ (начитался тут я книжек) :) . В суд их и точка.
pike
Сообщение pike » 29 июн 2010, 16:12
Михайло писал(а):Рассматривал датчики с широкополосным лазерным пучком, рассматривал 2D-сканеры. В принципе задачу решают, но ОЧЕНЬ дорого. И микроны ловить необходимости нет... Кто, что посоветует?
"Ну, очень дорого" от какой суммы начинается?
Сообщение Михайло » 29 июн 2010, 18:46
Ну вот хорошо. Здесь есть представитель Омрона!
Мне были бы интересны любые датчики с ценой до 150-200 тыс. рублей. Сколько ориентировочно стоят омроновские ZG, ZX-GT, ZX-L, ZS?
У нас получалось, что система измерения длины (криволинейной кривой) стоит 900 тыс. руб., а ширины - 750 тыс. руб. Производитель отечественно-белорусский.
abbat81
Сообщение abbat81 » 29 июн 2010, 20:49
Мне кажется без энкодера не обойтись, у нас длина материала на конвейере измеряется в движении при помощи энкодера, находящегося в двигателе привода и светового датчика на конвейере, при срабатывании датчика начинается счет, при его освобождении- счет прекращается, а контроль ширины листа можно осуществить при помощи датчиков расстояния, если толщина листа позволяет конечно, например http://www.sick-automation.ru/catalog/s ... tance.html , установленных по одному с каждой стороны.
Сообщение Михайло » 30 июн 2010, 15:13
Лист однозначно проскальзывает. Не годится.
pike
Сообщение pike » 30 июн 2010, 15:59
Датчики, датчиками, но вот прошлой осень я обсчитывал стоимость, очень похожей, системы "под ключ" для одной проектной организации. Тогда описание задачи начиналось с текста на полстраницы, а потом плавно превратилось в список требований и особенностей на 50 страниц. Постепенно росла и стоимость.
Спрошу в лоб: это заготовки для труб?
Сообщение Михайло » 30 июн 2010, 20:40
Нет. Этот лист используется на изделии в выпрямленном виде. Если бы это была бы труба, то требования к геометрии были бы гораздо выше.
Здесь же просто нужно измерить длину по двум краям листа, ширину - также по краям и еще посередине. Всего 5 замеров. Сейчас это все делается обычной рулеткой.
2pike: Как вы думаете, можно ли решить этот вопрос не покупкой системы "под ключ", а самостоятельно на основе отдельных компонентов? Особенно интересует самостоятельное освоение обработки выходных данных 2D-сканеров.
pike
Сообщение pike » 01 июл 2010, 09:30
Если все так "просто" как вы описываете, то решить задачу можно и может быть даже проще, чем вы себе представляете. Тем более в той системе, что мы считали получалось две измерительных системы: "качественная оценка" (как раз ваш вариант) и "количественная" (высокая точность, измерение по всему контуру).
Собственно, как раз здесь проблем нет - сам сканер (омровский) обработает все как вам нужно и предствит удобном для вас виде. Проблема, в правильном подборе оборудования, размещении, монтаже...
Сообщение Михайло » 02 июл 2010, 18:16
Передам всем "секрет", который поведал мне pike.
Датчики серии F3EM: http://industrial.omron.ru/ru/products/ ... fault.html
Датчик представляет собой обычный многолучевой оптический занавес, состоящий из излучателя и приемника, выходной аналоговый сигнал 0-10 В которого пропорционален количеству лучей, перекрытых объектом в зоне датчика.
Чтобы не было рекламой, сообщу об отечественном конкурентном продукте - многолучевом оптическом датчике ДПО: http://sensor-com.ru/Datchiki/
Два подобных датчика, установленных на краях измеряемого листа, способны измерять лист любой длины, если просуммировать сигналы с обоих датчиков и базовое расстояние между ними.
При этом цена составляет несколько десятков тысяч рублей. По сравнению с лазерными датчиками - мизер.
P.S. Сейчас интересует больной вопрос метрологической сертификации этих или подобных датчиков. Нужен сертификат о внесении средства измерения в Госреестр.
abbat81
Сообщение abbat81 » 02 июл 2010, 21:03
Михайло писал(а): 4) Точность измерения ширины 3 мм, точность измерения длины - 6 мм.
2 омроновских датчика с шагом 5 мм = 10 мм погрешность измерений а у наших 20 мм получается - не соответствует т.з.))
тогда нужно 4 датчика по 2 с каждой стороны, причем один должен быть установлен относительно другого с разницей в половину шага датчика, для уменьшения вдвое погрешности измерений
Сообщение Михайло » 03 июл 2010, 05:29
Да. Все именно так.
Чтобы достичь погрешности при измерении ширины (3 мм), ставим две линейки с шагом 5 мм со смещением относительно друг друга на полшага (2,5 мм). Полученные от двух датчиков значения складываем и делим на 2 - получаем нужный размер с погрешностью 2,5 мм.
Но сейчас проблема возникает с метрологической сертификацией...
pike
Сообщение pike » 05 июл 2010, 15:44
На F3EM метрологического сертификата в настоящее время нет. Да, и сам подобный сертификат, для подобных датчиков плутовство (датчик то, по сути, дискретный, вкл/выкл, предназачен для качественной оценки объекта): сертифицироваться должна измерительная система.
Сообщение Михайло » 05 июл 2010, 17:55
pike писал(а):Да, и сам подобный сертификат, для подобных датчиков плутовство (датчик то, по сути, дискретный, вкл/выкл, предназачен для качественной оценки объекта): сертифицироваться должна измерительная система.
Согласен. Геморрой, короче...
abbat81
Сообщение abbat81 » 05 июл 2010, 22:23
Придется Вам продавать стальные листы "на вес" ))
Сообщение Михайло » 06 июл 2010, 04:08
Рулетку еще никто не отменял )))
Sokrat
Сообщение Sokrat » 01 сен 2010, 21:56
Михайло писал(а):Ну вот хорошо. Здесь есть представитель Омрона!
Мне были бы интересны любые датчики с ценой до 150-200 тыс. рублей. ...
Странно, есть датчики 2D с различной шириной луча Белорусского производства ( цена около 3000 евро )вполне решают данную задачу. В ваш диапазон цен попадает :)
Сообщение Михайло » 02 сен 2010, 06:04
Ничего подобного! Они просят за них не меньше 9000 евро. Нужно перепроверить информацию. Рифтек?
Sokrat
Сообщение Sokrat » 13 сен 2010, 07:42
Да, представительство компании Рифтек, недавно ходил в офис в Москве. Узнавал.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 13 сен 2010, 07:44
По крайней мере, это минимальная цена на 2D датчик.
Сообщение Михайло » 13 сен 2010, 08:26
Запросил цены из Белоруссии. Возможно я путаю цены, но он может оказаться еще дороже - 22500 евро. На работе записи лежат. Узнавал по телефону в екатеринбургском представительстве. Датчик в комплекте с Ethernet-электроникой (!).
