Защита тиристорного регулятора мощности
Добрый день, коллеги.
Требуется защитить тиристорный регулятор мощности (конкретно вот этого друга: SPC1-35-E). Впервые сталкиваюсь с такой задачей, вот и возник вопрос, как обычно автомат на вход соответствующего ампеража? Просто смутило, что в документации нарисованы плавкие предохранители, на аналогичном проекте коллега защитил автоматом + плавкими предохранителями (ЛОЛШТА?). Это какой-то сакральный смысл имеет или просто не очень умный ход? Мне видится всё же только автомат однополюсный. Помогите, пожалуйста.
- город/регион: Московская область
Пару тройку лет назад заказали в Германии тиристорный регулятор на нагрузку 2500А с воздушным охлаждением. Был тоже удивлён что стоят предохранители песочные (они как то по другому называются, но не плавкие), мало того, в ЗИП прилагались запасные такие же. На соответствующий вопрос ответили - они в разы быстрее срабатывают. И...оказались правы. При большом перекосе фаз электроника не страдала, а только эти самые предохранители. ...ну это я так, ..для кругозора!
- город/регион: Мурманск
Смысл не в предохранителях, как таковых, а в характеристике. Дабы не лезть в дебри, вкратце: предохранитель может обеспечить такую характеристику, которая не под силу ни одному автомату. Полупроводники более чувствительны к Джоулеву интегралу, чем кабельные линии. Предохранитель, естественно нужен ни абы какой, а как минимум Rapid, а то и Flink. А вообще, требования к устройствам защиты приличные производители прописывают в документации. Нужны подробности - спрашивайте, вечером отвечу.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
есть предохранители gR (короче я хз какой точно - нужно стандарт смотреть, каждый производитель как хотел вертел эти названия и свои еще выдумывает лишь бы купили) типа для защиты тиристоров
тиристоры очень не любят импульсный большой ток пропускать
а автомат слишком инерциален чтобы сработать и отключить тиристор
поэтому ставят быстродействующие предохранители для защиты тиристоров от импульсных токов
и автоматы для защиты от перегрузки и т.п.
- город/регион: МО
В цепь тиристорного регулятора устанавливаются реакторы, ток через индуктивность не может нарастать мгновенно, это позволяет использовать предохранители для защиы тиристоров, которые успевают сгореть за время, пока ток превысит допустимый. Кстати, импульсный предельный ток у тиристоров на порядок больше номинального. Без реакторов тиристоры даже с быстрыми предохранителям пробивает через раз, в зависимости от фазы сети, в которой произошло КЗ.
http://electricalschool.info/spravochni ... ateli.html
Некоторые производители предохранителей маркируют быстродействующие предохранители значком диода.
Поскольку отключение тиристоров и симисторов происходит в момент снижения тока через них до нуля, и эти приборы к тому же чувствительны к скорости нарастания напряжения, то их работа в цепи с индуктивностью вызывает определенные проблемы с управляемостью.
Реактор - не панацея, его применение может создать проблем больше, чем решить.
- город/регион: МО
А для ограничения скорости нарастания напряжения тиристоры шунтируются RC цепочкой.
Каждая проблема решается своими средствами.
Кстати, за плечами почти тридцать лет обслуживания электроприводов. Зоопарк из порядка сотни единиц, отечественных, немецких, чешских, японских и уж не упомнить чьих. Да, ещё сильноточные выпрямители для гальваники - 1600, 3200 ампер.
Тогда Вы понимаете, почему в диапазоне малых мощностей тиристорные ключи вытесняются IGBT ключами. Можно сделать тот же функционал за меньшие деньги путем уменьшения затрат на "обвес".
- город/регион: МО
Что ничуть не упрощает защиту от КЗ. И не уменьшает количество обвеса. Тут их сферы применения мало пересекаются. Частотники - прерогатива IGBT, плавный пуск - тиристоры. Видели когда-нибудь применение IGBT для чисто активных нагрузок, нагревателей?
Да, управление нагрузками на постоянном токе тоже в сфере владений IGBT.
- город/регион: Донецк
Резистор торможения в частотниках.
- город/регион: МО
Там ключ нередко в составе IGBT модуля встроен, да и нет альтернативы на постоянке. Но вот чтобы нагреватели, к примеру, или лампы осветительные транзисторами коммутировали - в здравом уме никому в голову не приходило.
Хотя и существуют твердотелки для постоянного тока. Но применяют их обычно для клапанов, электромагнитов и т.п. Для ТЭНов жирно будет. И смысл их от постоянки питать? Да и нежнее транзисторы к экстратокам, нежели тиристоры, труднее защитить.
Вообще смысл есть раз применяют. Первый смысл - не гадить в сеть. Второй смысл - кое-где постоянный ток проще иметь чем переменный. Третий смысл - местами кроме как на постоянном токе больше и никак. Жирно, да, можно и тиристорами. Но ведь не запрещено. Так шта.... Если Вы этого не видели - это не значит что этого не существует.
- город/регион: МО
Я сказал только то, что сказал. Насчёт не существует я не имел в виду. Конечно, есть множество узкоспециальных областей, всякие там бортовые сети, в космические технологии уж не будем вникать.
