Помогите новичку с выбором
lordvako
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lordvako » 25 апр 2018, 08:50
Добрый день, друзья!
Не буду много писать лишнего, просто задача создать Scada систему,чтобы на ней отображались информация со всего завода термопары, датчики и сигнализации аварии в одном планшете! и все это связывалось исключительно по ви-фи! Я в этом неопытен совсем..убуд признателен за любые советы...с чего начать и что лучше для моего варианта!
Заранее спасибо!
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 25 апр 2018, 10:30
Наверное не "создать", а подобрать из имеющихся на рынке более-менее известных решений?
lordvako
Сообщение lordvako » 25 апр 2018, 10:37
Да,именно подобрать)) для создания далековато))
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 25 апр 2018, 18:16
Если не стоит задача сделать это бесплатно (или очень дёшево) - посоветую смотреть в сторону WinCC и различных его расширений. Только для начала надо подумать, как и откуда эта информация должна быть получена. И задача тут по сути не одна, а целая нехилая пачка:
1. Раз речь идёт о целом заводе - значит есть как минимум несколько цехов. В каждом из них может быть несколько объектов автоматизации либо сбора данных.
2. Сетевая инфраструктура. Связь между цехами, WiFi с единой системой аутентификации/авторизации.
3. Вопросы информационной безопасности.
Ну и так далее...
lordvako
Сообщение lordvako » 03 май 2018, 08:50
спасибо за советы,друзья! я повторюсь,совсем новичок в этой области- можно ли соединить программу на winCC cобычным компьюторем для вывода данных- или это должна быть специлизированная Op или Tp simatic?
Сори,если вопрос дурацкий!
dtv
Сообщение dtv » 03 май 2018, 09:34
А какие средства автоматизации применены сейчас на предприятии? Ведь имеющиеся датчики к чему то сейчас подключены или ничего нет и автоматизация планируется "с нуля"?
lordvako
Сообщение lordvako » 03 май 2018, 11:44
системы на заводе разные, но все сделано кусками-а нужна скада система на самый верхний уровень (типо в кабинет директора),в котором будут сигнализации аварии на разных участках или максимум что будет показания нескольких термопар)
alex-tec
Сообщение alex-tec » 03 май 2018, 12:20
А завод у Вас на сколько крупный?
lordvako
Сообщение lordvako » 03 май 2018, 13:50
не очень! цех-горячий участок,холодный участок,упаковка, транспорировка! это если совсем банально) 500 человек)
winb
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение winb » 03 май 2018, 14:16
WinCC OA - вещь, с прицелом на развитие системы до уровня MES. Но: относительно дорого, не самый дружественный интерфейс (в смысле, много "ручной" настройки конфигурации - линуксоиды поймут), нужны навыки в программировании. Зато: можно слепить если не всё, то очень многое, тонкий клиент через веб-интерфейс имеет большую функциональность, есть клиент для мобильных платформ, шикарная масштабируемость.
А так - подойдёт любая скада, имеющая драйверы для установки соединения к использующемуся оборудованию.
dtv
Сообщение dtv » 04 май 2018, 06:06
Начните с того, что соберите всё возможную информацию по имеющимся локальным средствам автоматизации, включая состав (датчики, УСО, ПЛК и т.п.), возможности ПЛК (УСО) по коммуникации с верхним уровнем (интерфейсы, протоколы). Имея эту информацию уже появится понимание, что должна поддерживать система верхнего уровня для взаимодействия с имеющимся нижним уровнем. Кроме того, станет понятно, есть ли необходимость замены локальных средств автоматизации в случае отсутствия возможности их подключения к планируемому верхнему уровню.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 04 май 2018, 15:04
Могу подсказать такую прогу http://www.nppmera.ru/recorder, и есть к ней modbus-tcp клиент (не за даром)..
Только работает она только на винде, ну предназначена все же не совсем для мониторинга... но может сойдет
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение perfect_gentleman » 04 май 2018, 15:51
lordvako писал(а):
03 май 2018, 11:44
Тут уже про MES-уровень можно задуматься.
