Hart-модем Vega и датчик Метран
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 27 июн 2010, 13:13
Имеется в наличии hart-модем VegaConnect4(USB исполнения). Возможно ли с его помощью получить данные с датчиков Метран? Приборы Vega через PactWare опрашиваются без проблем, но судя по поиску в интернете Метран не поддерживает DTM. Поддерживает ли Hartmaster от Метрана usb-модемы тоже не ясно. В демонстранционной версии точно нет. Предполагаю что проблема только в ПО, но чем воспользоваться не знаю.
ZZlobny
Re: Hart-модем Vega и датчик Метран
Сообщение ZZlobny » 28 июн 2010, 09:48
HART-мастер поддерживает USB HART-модемы, например у Метран выпускает HART- модем для USB.
Метран 682. В общем случае для USB модема в Windows создается обычный COM порт, который и указыватся в настройках HART-мастер. VegaConnect как отображатеся в списке устройств Windows?
DTM'ов для Метран нет, так как Метран, как и Emerson в целом, поддерживает технологию EDDL.
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 28 июн 2010, 14:42
VegaConnect4 не определяется в системе как СОМ-порт. В PactWare есть выбор типа связи:USB, COM или TCP.
В диспетчере устройств:
Тип устройства: Контроллеры универсальной последовательной шины USB
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 29 июн 2010, 06:20
Боюсь, тогда ничего не получится, так как все известное мне ПО Эмерсон/Метран для работы с HART обменивается данными через COM порт, не важно виртуальный или "железный".
Рассмотрите возможность приобретения Метран-682, с ним и HART-мастер работать будет, и PACTware (проверено).
Карен
Сообщение Карен » 08 июл 2010, 15:47
Рассмотрите также возможность приобретения HART-модемов MH-02(COM) и HI321(USB) www.bdsensors.ru. C PACTware работают без проблем.
makar59111
Сообщение makar59111 » 20 ноя 2010, 15:35
Разработал Hart модем, и программу на персональный компьютер.
Испытал на датчиках фирмы Yokogawa, Honevell, Метран, Foxboro, Masoneilan, Invensys, Krohne.
мой Mail: mngСОБАКАazot.cherkassy.net
