Нужен трехфазный регистратор электроэнергии
Помогите подобрать трехфазный прибор с возможностью регистрации и записи в память провалов и скачков напряжения сети. С измерением частоты сети и тока. Исполнение - на DIN-рейку + дисплей. Поддержка протоколов RS485 и Modbus RTU.
Последний раз редактировалось Михаил Владимирович 28 июн 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: Нужен трехфазный регистратор
Имеется ввиду функция логгера? Если нет - то Lovato Electric DMК 60 (61,62) - куда с добром! Вполне бюджетно, измеряет кучу параметров, и работает уже много лет.
Более серьезное устройство - Парма РП 4.08
Re: Нужен трехфазный регистратор электроэнергии
Измеритель параметров сети Е160.5 http://yurimov.com/cifra/e160_5.php . Пример использования для регистрации отклонений напряжения сети http://yurimov.com/proekt/ad4-e160.php. Пример включения измерителя отклонений напряжения сети с цифровым индикатором http://yurimov.com/proekt/E160_5_F0303_4.php. Аналогично подключается индикатор с ЖК экраном М660.
Спасибо, но отечественные (китайские) приборы в данном случае не рассматриваются.
- город/регион: Челябинск
http://www.electric-shop.ru/index.php?C ... 013&menu=1
Как вариант посмотрите. Если что пишите, обговорим все детали.
Извините, но фраза с сайта убила наповал:eatihost писал(а):http://www.electric-shop.ru/index.php?C ... 013&menu=1
Что такое "изоляция проблем качества" и как это работает? :)Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, регистрации и контроля нормальных и аварийных режимов энергосети «G4410», «G4420», «G4430» (далее – анализаторы G4400) являются новым поколением анализаторов качества электроэнергии, обеспечивают точное обнаружение и изоляцию проблем качества электроэнергии при проведении регламентных работ.
Я уже подобрал с монтажём на DIN-рейку регистратор напряжения и тока TMTG-3R, измерительный преобразователь
Вот кстати хороший пример всем форумчанам: не только задать вопрос и получить массу вариантов, но и сообщить на чём в итоге сделан выбор.Михаил Владимирович писал(а):Я уже подобрал с монтажём на DIN-рейку регистратор напряжения и тока TMTG-3R, измерительный преобразователь
Понял. Спасибо.
Фраза - скорее всего ошибка перевода.
