Beckhoff BK5150
Благодарил (а): 90 раз
Beckhoff BK5150
Сообщение TEB » 25 июн 2010, 13:56
Доброе время суток!
Поделитесь пожалуйста схемами (принципиальными) подключения модулей Beckhoff, в частности интересует голова BK5120 и BK5150. почему-то не могу открыть документацию с сайта Beckhoff в формате CHM (а другой там не вижу).
Можно выслать в почту по адресу evgueny.tikhonovich@gmail.com
Спасибо!
ois_andrew
Re: Beckhoff BK5120
Сообщение ois_andrew » 28 июн 2010, 08:54
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
Re: Beckhoff BK5120
Сообщение TEB » 28 июн 2010, 08:58
ois_andrew писал(а):Оно? http://webfile.ru/4581828
Да оно, но в отличие от того что лежит на сайте Beckhoff - работает :) В принципе я уже конвертнул их родной chm в html после чего он стал открываться браузером, но иметь chm всё равно удобнее. Спасибо!
:thankyou:
ois_andrew
Re: Beckhoff BK5120
Сообщение ois_andrew » 28 июн 2010, 09:39
это часть twincat-овской базы знаний: http://download.beckhoff.com/download/S ... nfoSys.exe
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение TEB » 28 июн 2010, 13:14
Ещё вопрос по Beckhoff BK5150. Как я понял из документации, в ВК5150 (в отличие от ВК5120) отсутствует гальваническая развязка питания от корпуса. Это так? Если так, то в каком месте физически металлические части корпуса будут соприкасаться с ДИН-рейкой, на которую ставятся модули?
У меня уже по факту куплен BK5150, и нельзя допустить чтобы минус питания сел на корпус щита - придётся ставить ДИН-рейку на изоляторы, если физическое соприкосновение металлических частей с рейкой имеется.
ois_andrew
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение ois_andrew » 28 июн 2010, 13:57
Я не знаю ответа, но попробуйте позвонить в московское представительство Beckhoff (495) 9816454 - там охотно на все ответят.
ПС: Знаю что в контроллерах бекхоф есть четкое разделение +,-, заземление. Так что скорей всего динрейка с минусом никак не контачит.
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение TEB » 28 июн 2010, 14:05
Вопрос возник непраздный, ибо в документации вижу:
подключение для BK5120:
А вот для BK5150:
И примечание:
For the compliance of the UL requirements Us should only be supplied
  • by a 24 VDC supply voltage, supplied by an isolating source and protected by means of a fuse (in accordance with UL248), rated maximum 4 Amp.
  • by a 24 VDC power source, that has to satisfy NEC class 2.
A NEC class 2 power supply shall not be connected in series or parallel with another (class 2) power source!
To meet the UL requirements, Us must not be connected to unlimited power sources!
ois_andrew
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение ois_andrew » 28 июн 2010, 14:08
Us - Питание контроллера
GNDs - минус питания контроллера
Up - питание модулей
GNDp - минус питания модулей
n.c. - динрейка (вернее заземление - т.к. динрейка не контачит с контроллером - крепления пластмассовые, с динрейкой как правило контачат модули)
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение TEB » 28 июн 2010, 15:58
Хорошо бы чтобы так и оказалось. Придет голова - посмотрим. Смущает разница в обозначениях: V- у 5120 и GND у 5150. Ибо был опыт уже
опыт писал(а):Применял контроллер от Schneider - PL7 Micro - оказалось что у модификации PL7-3122 минус питания сидит на корпусе монтажной рамы, а монтажная рама металлическая. А нужна была именно эта модификация. Обозначения были похожие, точно не помню уже какие. Дело кончилось покупкой DC/DC преобразователя на питание, ибо городить в щите изоляторы на монтажную панель не получилось.
ddubrov
Re: Beckhoff BK5150
Сообщение ddubrov » 31 май 2011, 15:44
Добрый день! В продолжение темы о модуле BK5150: вышло из строя оборудование с таким модулем, модуль индицирует аварию CAN, купить новый модуль можно, но вот вопрос, нужно ли его программировать или он всего лишь позволяет по шине обращаться к удаленным входам выходам без программирования его самого?
