Как прозвонить и подключить Pt 100
Метрология, КИП и датчики
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 15 апр 2018, 21:15
Подскажите пожалуйста как правильно прозвонить 3-х проводную Pt 100, если нет никаких обозначений и подключить ее.
Заранее благодарен.
Andreywys
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Andreywys » 15 апр 2018, 23:00
Смотрите здесь схему http://www.zamer.ru/info/proverka
По схеме ясно как прозвонить
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 15 апр 2018, 23:14
Надо просто представить, что перед тобой сопротивление порядка 100 Ом, к которому припаяно несколько концов.
Как к контроллеру подключить, то это уже схему конкретного модуля смотреть надо.
Andron_1988
Сообщение Andron_1988 » 18 апр 2018, 22:57
Между 1 и 2 проводом будет 100 Ом, между 1 и 3 будет звониться накоротко и между 2 и 4 тоже накоротко. Так в чем прикол этих левых проводов 3 и 4
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 18 апр 2018, 23:28
В том, что подключив ТСП (и ТСМ тоже - любой термометр сопротивления) по двухпроводке (только 1 и 2 провода), получишь дополнительно к сопротивлению ТСП ещё и сопротивление линии. Тем больше, чем больше длина. И "гулять" оно будет в зависимости от температуры окружающей среды. А трёх- и четырёхпроводная схемы позволяют это компенсировать.
Никита
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никита » 19 апр 2018, 09:18
В четырехпроводной схеме, как в старом анекдоте, по двум проводам течет ток, по другим двум - напряжение. Ток от источника тока, где ток не зависит от сопротивления, в т.ч. линии, а напряжение идет на цепи измерения напряжения. В первом приближении - на вход операционника. У которого входное сопротивление таково, что сопротивлением проводов можно пренебречь.
В трехпроводной ситуация немного сложнее, там один провод идет в одно плечо моста, другой, вместе с термосопротивлением - в другое плечо, третий - в диагональ. Немного сложнее, но идея та же - оба провода одинаково влияют на баланс моста. Ну а третий для того, чтобы этот мост в нужном виде собрать.
Это классика. Но возможны и другие варианты.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение perfect_gentleman » 19 апр 2018, 14:13
Никита писал(а):
19 апр 2018, 09:18
Насчет двух- и трехпроводки- тут бы схемы КСМ приаттачить. Многое ясно станет
Никита
Сообщение Никита » 19 апр 2018, 15:03
perfect_gentleman писал(а):
19 апр 2018, 14:13
Я в личке ТС ссылку кинул http://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx.
С картинками должно быть понятнее. КСМ, кстати, это частный случай. Там еще два варианта трехпроводки приведено.
