Два канала связи по одному кабелю
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?
Без взаимных помех вообще?
Это невозможно даже теоретически ;)
Можно только с допустимым уровнем помех.
На 2-проводном RS485 все будет работать, не сомневайтесь. Главное - пары не разбить.
При соблюдении всех правил монтажа и не большой скорости передачи, должно все получиться.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Конечно можно. Можно даже разные сегменты сети связать и переход на SHDSL сделать. И взаимодействовать они не будут, на уровне логического соединения конечно же...
А давайте-ка рассмотрим 4-проводный RS-485 по этому кабелю, сравним с работой 2-х 2-проводных и зададимся вопросом: "А почему, собс-сно, скорость должна быть ниже?"
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
SHDSL на таком кабеле и при такой длине?
Красиво жить не запретишь...
- Страна: Казахстан
А что кабель вполне хороший. Отличный даже для такой задачи.
На алюминиевой витой паре работал SHDSL.
А никто и не спорит.
Вопрос только один: "Зачем городить огород, когда и так всё по-прёт?!"
Да, возможно. Соблюдайте правила монтажа, разделите интерфейсы (экраны будут все равно связаны, тк что и землите их в одной точке - так проще) и всё будет прекрасно работать. Этот кабель для того и предназначен.Maksim-9w писал(а): ↑15 апр 2018, 06:45 Есть кабель КИПвЭВнг-LS 2х2х0,78 длиной 400 метров планирующийся для передачи информации по RS485. На одной стороне кабеля подключатся две группы вторичных приборов, на другой стороне два компьютера не связанных друг с другом. Возможно ли по одному кабелю организовать два канала передачи информации без взаимных помех друг другу?
Имейте только в виду, что, может быть, нарушается принцип отказоустойчивости (к единичному отказу) и аппаратная независимость систем: порвали кабель - сдохли сразу обе линии связи, то есть обе как бы "независимые" системы (которые, на самом деле, зависимые от одного кабеля). Если на Вашем объекте это не смущает - реализуйте.
