Чем измерить линейное перемещение?
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 12 апр 2018, 21:25
Есть станок 3Д711ВФ11.28 - древний страшный мамонт :) Хотя при этом дата производства начало 2007 год. В электрошкафу содержит печатные платы с большими диодами и конденсаторами :) Но не в этом суть.
Захотелось руководству его модернизировать.
А я прикидываю, что сделать, чтобы ценник не обозначил перспективу покупки нового станка.
Сейчас нужно измерять положение стола, который движется по вертикали на доли миллиметра. Эти доли миллиметра нужно отлавливать.
Пока план поставить на какой-то из шкивов абсолютный многооборотный энкодер. Прикинул, что их цена начинается от 15 круб. Хочется с модбасом, чтобы сразу подключить к чему-то типа СПК105 (ОВЕН).
Посоветуйте
мультиоборотный абсолютный энкодер с выходом Модбас и чтобы в России легко было купить. Или как бы вы решили такую задачу?
картинка шкафа
KIP_man
Благодарил (а): 9 раз
Забанен: до 07 авг 2018, 18:08
Сообщение KIP_man » 13 апр 2018, 08:32
Если вам не нужно управлять движением стола, то можно обойтись без контроллера, и использовать только УЦИ с энкодером, например Fagor Innova, или что-то похожее от других производителей.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 13 апр 2018, 13:12
Плунжерный датчик? с RS485 выходом, или даже аналоговым?
Serex
Сообщение Serex » 13 апр 2018, 15:34
KIP_man писал(а):
13 апр 2018, 08:32
да, спасибо. это то что нужно.
izhidkov писал(а):
13 апр 2018, 13:12
Плунжерный датчик?
думаю, это слишком не точно.
Универсал
Сообщение Универсал » 13 апр 2018, 19:26
Такой точности хватит:
"Длина перемещения, мм 10
Класс точности 4 кл ∆д(мкм) = 5+8×Lизм(м)"
Serex
Сообщение Serex » 13 апр 2018, 21:24
не, 10мм мало будет, надо порядка 150мм.
Там рабочий ход то так наверное и будет 10мм, но точильный круг стачивается и положение стола разное каждый раз будет. Плюс подъем стола, чтобы вытащить заготовку. Т.е. бегунок и энкодер размыкаемые должны быть, если ход будет маленький.
Универсал
Сообщение Универсал » 13 апр 2018, 22:09
Может быть, здесь что нибудь подойдёт:
http://www.skbis.ru/index.php?p=3
KIP_man
Сообщение KIP_man » 14 апр 2018, 08:37
Универсал писал(а):
13 апр 2018, 22:09
Да, можно попробовать LIR-512, у этого УЦИ вроде как есть функции позиционирования приводов, и он явно должен быть дешевле того же фагора. Надо поддерживать отечественных производителей.
Serex
Сообщение Serex » 14 апр 2018, 10:49
Спасибо всем. Как-то раньше мало станками занимался. Этот вид датчиков прошел мимо меня.
УЦИ и линейным энкодером то что нужно.
