Прибор для измерения расхода при сливе с автоцистерн
chester
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение chester » 07 апр 2018, 17:41
На объекте есть площадка слива нефти с автоцистерн. Нужен прибор для измерения расхода нефтяной эмульсии при сливе с автоцистерн. Расход 0-30 м3/ч. Подскажите, кто какой прибор применял/эксплуатирует с наименьшим количеством проблем?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 08 апр 2018, 06:17
Я так понимаю, что нужен объемный расход?
И с какой точностью?
chester
Сообщение chester » 08 апр 2018, 13:07
Да, объемный. Погрешность 1%.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 12 апр 2018, 07:58
Помоему свойство эмульсий непостоянство. То есть может меняться плотность. Обычный расходомер электромагнитного типа меряет объемный расход. Но одно но - это должна быть электропроводящяя жидкость. А эмульсию нефти иногда с натяжкой таковой можно считать.
Поэтому считаю что более адекватно вести массовый учет кориолисным расходомером. Это достаточно дорогой тип измерителя.
Но в результате измерений можно контролировать актуальную плотность продукта.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 12 апр 2018, 09:09
Тут есть скользкий момент с диаметром. Для нормальной работы диаметр прибора против шланга обычно надо занижать. А такие решения не одобряют водители и кладовщики, потому как время слива сильно увеличивается.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 12 апр 2018, 10:00
Система учета была на одном объекте. Но не нефти. У нас сливалось в приямки, и сразу стартовала откачка насосами из приямка.
Насколько помню, определение объемов шло по заполнению калиброванной емкости.
То есть порядок слива был не важен и не критично время слива.
Сообщение Никита » 12 апр 2018, 10:32
ASUTP_PLC писал(а):
12 апр 2018, 10:00
Наш местный облгаз при сливе сжиженного газа просто прогоняет машины через весы. Прецелдент со сливом через счетчик был лишь однажды, когда вместо стандартного для них 130-го ЗИЛа пришла 20-кубовая сигара, которую зимой на весы просто не смогли загнать. :-P
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение perfect_gentleman » 19 апр 2018, 14:27
Никита писал(а):
12 апр 2018, 10:32
пропан-бутан? А учет газовой фазы, которая возвращается в цистерну? На глаза попадались довольно сложные узлы на базе кориолисов и не одного- отдельно на слив жидкой фазы, отдельно- на возврат газовой.
Но там тоже есть нюансы. Насколько я помню, приемка часто осуществляется по массе, отпуск- по объему.
Сообщение Никита » 19 апр 2018, 15:00
perfect_gentleman писал(а):
19 апр 2018, 14:27
Никита писал(а):
12 апр 2018, 10:32
На паровой трубе точно ничего не измеряют. Да и цистерну через весы два раза прогоняют - до слива и после. А счетчик - это уже от безысходности. С массой и объемом они тоже особо не заморачиваются, просто домножают на коэффициент. Для них такой точности достаточно, с учетом того, что основной потребитель - это газовые плиты. Половина по счетчикам, а половина - по нормативу, который все эти погрешности перекрывает в разы (и если только погрешности).
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 19 апр 2018, 15:04
Никита писал(а):
19 апр 2018, 15:00
Решения с несколькими кориолисами предлагали для баз хранения на сетях АЗС. Там небалансы жидкость/газ могут серьезно решать
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 19 апр 2018, 19:16
Чтоб верно во всех вариациях было, наверное по всей установке нужно провести аудит по метрологии, и получить все погрешности и абсолютные и относительные на всю установку, с деталировкой по замерам.
chester
Сообщение chester » 23 апр 2018, 00:25
Планируем использовать кориолисовый расходомер. Представитель эмиса сказал, что они даже использовали свои приборы при решении аналогичных задач.
