ПО STARTER
- город/регион: Ульяновск
ПО STARTER
Скачать V5.1 SP1 и V4.5 SP1 зарегистрированным пользователям...
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
- новенький
ПО STARTER
Здравствуйте, прошу вас поделится последней версией Starter, с офф сайта не даёт скачать, даже с регистрацией, может санкции не понятно. В версии 5.1 отсутствует прошивка G120, соединится не могу.
ПО STARTER
Gus, а как он вообще установился у Вас? У меня на 10ку 64 бита никак - ошибки прямо во время инсталл. Пробовал уже и более ранние версии 10ки... При этом, это тот же дистрибьютив, что ставил и ранее. 5.4 вроде. Да и до закрытия сименс сайтов скачивал самую последнюю. Не встает!
Вот на 7ку встал, но все равно с какой то одной ошибкой. Но при этом хоть запускается - проекты открывает.
И это не на одном ПК...
Вот сейчас есть желание на PG переустановить 10ку, но боюсь, что со Стратером снова запляшу.
ПО STARTER
Вообщем принесли ноутбук от маркетологов с другого офиса для этой цели, просил с 7-ой принесли с 10-ой, при этом винда далеко не свежая! установлено много разных программ . Скачивал по ссылке выше архивы, при установке даже намека на какие либо ошибки не было! Как по маслу, только после запуска ругался на отсутствие хэлпа. Единственно не посмотрел какая разрядность была.
ПО STARTER
Может 5.1 без проблем... Разрядность наверняка 64, кто в наше время будет ставить 10-32...
Да, такое тоже было.
Надо еще раз попробовать.
ПО STARTER
Интересно как у них можно вообще скачать последнюю версию, регистрироваться через VPN от куда нибудь с Евросоюза. В интернете все перекопал что видел. Поделится могли бы 5.4 может с ней бы зацепится.
ПО STARTER
Gus,
Попробовал зарегаться из под VPN и скрытием своей сущности ))) Посмотрим ;) Должно прийти письмо с подтверждением.
ПО STARTER
Автоматическая регистрация прошла успешно. Для скачивания - проверка "вручную". Там я видимо посыплюсь )) Надо будет кого то из друзей в Германии попросить зарегать акк. Пусть пройдут все проверки.
Ну и попробовал установить этот Starter 5.4.2.1 на WIn 10/64 20H2. На моменте установки самого ПО Starter получил следующее
После кнопки ОК, инсталятор встал колом. 0% активности. Cancel тоже активности не добавил )) Только закрытие с панели задач.
PS Лог там в добрый километр, и ничего из него не понятно.
ПО STARTER
В понедельник попробую поставить на работе, дома все ноутбуки на 7-ке. Интересно как её поставить правильнее, по верх 5.1 или удалить сначала.
ПО STARTER
Лучше наверное удалить. Там ссылка на облако Мэйл кривая получается. Сам текст копируй и в адресную строку.
ПО STARTER
Не смог я дождаться понедельника, вроде как и вечер свободный появился. Установил чистую 10-ку без русификации, (думаю что это не влияет на установку) сменив предварительно жесткий диск на другой.Встала без ошибок.
ПО STARTER
Что за такое? )))
А может и влияет... У меня все RUS. Версию сборки Win скажите еще, пожалуйста.
ПО STARTER
en_windows_10_version_21h2_with_update_19044.1586_aio_16in1_x64_v22.03.09_by_adguard.iso - Сам образ
ru_windows_10_version_21h2_with_update_19044.1586_aio_10in1_x64_v22.03.09_by_adguard.exe - Это русификация если нужно, хотя если встанет можно и поставить. Торрент во вложении, он там предлагает скачать все сборки на 35 гигов вроде, выбрать нужное.
У вас возможно установщику что то не нравится в железе, вы пробовали разные сборки и все равно те же грабли. Если с этой сборкой тоже самое будет, тогда очевидно. Ставил на acer aspire 5741g - Core i3-370M 2400 MHz - Mobility Radeon HD 5470 4 гиг озу.
https://pcprogs.net/2559-windows-10-adguard.html
ПО STARTER
Gus, на разные компы ставил ))) Конфликты с другим ПО Сименс - отсекаем, вчера попытка была на домашний, игровой бук. На нем ничего такого, естественно нет.
Сегодня, в азарте снова пытаю уже виртуалки ;) Поставил чисто EN версию. Хочу обновить ее до 21Н2. Посмотрим.
Пока что, из полезного, выяснил, что Step Professional 2021 (Step v5.7) ставится свободно поверх 2017 (v5.6), а главное - лицензия от 2017 не нуждается в замене или каком то апгрейде. А это уже результат для меня, хоть и не по теме.
А вообще, когда пошли эти обновления Win с литерой Н, конкретно у меня началась дичь. Весь симатиковский софт начало корежить. Практически весь переустанавливал заново. А так как машин, на которых работаю около 3х, а обновления в 10 отключить не так просто, то злился долго )))
ПО STARTER
Gus, ну вроде все. На EN версию 10 ки встало без единой ошибки. Причем именно изначально EN версия. До этого пробовал на RUS версии сменить язык (установка языкового пакета) - не прокатило. Вот такие замечательные пироги ))
G120 то нашли, сразу? Я Starter для него и держу. Для Step вроде что то ставил для него, а в Starter не помню...
ПО STARTER
Да по поводу автоматических обновлений в 10-ке просто не отключишь. В понедельник только попробую на тот же ноутбук на котором стоит v5.1, прям чего то чувствую одним местом что начнутся танцы с бубном при установке. При удалении этой предыдущей версии остается 100% в реестре много разной информации, в принципе как обычно после сноса любой программы, я обычно пользуюсь Uninstall Tool, она вроде как и реестр подчищает при удалении, ну это опять же как видно. Только бы встала, не особо хочется прыгать с ней, с тем учетом что на домашнем ноутбуке все встало замечательно.
И в хелпе посмотрел скорее всего эта прошивка в v5.4 есть, там больше пунктов гораздо чем в 5.1.
- новенький
- город/регион: Нижегородская обл.
ПО STARTER
Всем доброго времени суток.
Для обслуживания ПЧ выписали ноутбук, соответственно разъема COM как на программаторе там нету.
Подключение необходимо по Profibus через программу Starter, привода в основном семейства сименс.
Определяюсь с адаптером для подключения, у ребят поспрашивал используют cp5711.
Есть ли еще надежные варианты адаптеров, который предложили стоит немало.
