1200 к частотнику
Ingwar
1200 к частотнику
Сообщение Ingwar » 22 июн 2010, 14:42
Пытаюсь подключить S7-1200 к частотнику micromaster 440 с движком. В блоке "USS_PORT" мигает ошибка каждые примерно 1/4секунды. посмотреть статус и прочитать код ошибки не получается. Даже отдельно записываю его в левую переменную,все равно там ноль. Пробовал micromaster eco подключать, то же самое. не подскажете, в чем проблема?
Re: 1200 к частотнику
Сообщение Михайло » 22 июн 2010, 16:54
Видели сименсовскую доку по подключению и программированию S7-1200+USS+ЧРП?
Ingwar
Сообщение Ingwar » 23 июн 2010, 08:19
Видел. И пример даже конфигурации смотрел.
* Удалось все-таки выцепить код ошибки - Привод не отвечал на запросы и их повторения. Номер привода, в котором произошла ошибка,
возвращается в переменной "USS_Extended_Error". Переменной этой в USS_DB я в упор не вижу(. Что с этим делать-не знаю)))
Сообщение Михайло » 23 июн 2010, 15:00
А сам частотник без панели оператора? Плохо...
Ingwar
Сообщение Ingwar » 23 июн 2010, 15:54
Почему без? С. Причем просто с частотника я движок запускал. Но надо, чтоб им управлял контроллер... Я вроде и все параметры поставил, как в примере конфигурации, и скорость, и адреса, и разрешение на управление с USS... Но выдает вот эту ошибку. :(
Сообщение Михайло » 24 июн 2010, 03:49
То есть возникает не ошибка привода (на панели все ОК), а ошибка соединения с ним... Правильно?
Ingwar
Сообщение Ingwar » 24 июн 2010, 10:07
Да, именно.
Сегодня все-таки заработал! Нашел какой-то левый параметр, который в экзамплах не прописан.
Но, что странно, все равно эту ошибку клацает(
