клапан дисковый "Флейм"
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 22 июн 2010, 10:50
Есть клапан производства НПО "Флейм", тип РК102.01.20.00-Э-04. Описание здесь. Работает в комплекте с приводом МЭОФ 250/25-0,25У–99К и регулятором Минитерм 400.04. Режим работы, соответвтенно, импульсный. Работает на регулировании уровня конденсата в подогревателе. Судя по описанию, исходя из расхода конденсата и перепада давлений, выбран правильно. Проблема в сделующем: при подаче минимального управляющего импульса (и сответственно - минимальном угле поворота) изменение расхода конденсата происходит слишком быстро, уровень в подогревателе "скачет". Никто с такими клапанами не сталкивался? В чём может быть проблема?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: клапан дисковый "Флейм"
Сообщение Alexander » 22 июн 2010, 11:20
И скорее всего это происходит в зоне минимальных открытий? Тогда это просто неправильно выбран типоразмер клапана. Т.к. производители стараются обычно делать характеристику поближе к линейной...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 22 июн 2010, 11:23
Есть еще один вариант: мертвая зона исполнительного механизма и клапана. Регулятор выбирает ее мелкими шагами без всяких последствий для процесса, пока отклонение не станет значительным. Потом, когда мертвая зона уже выбрана - естественно происходит скачок регулируемого параметра.
Сообщение Никита » 22 июн 2010, 12:36
Между минитермом и МЭО есть что-нибудь? Время хода МЭОФ? Может просто пускатель не успевает отрабатывать, если он есть.
abbat81
Сообщение abbat81 » 23 июн 2010, 22:41
Может быть механическая проблема в самом клапане? если есть возможность нужно снять клапан подключить его посмотреть визуально вхолостую на открытие и подключить к воде под давлением, посмотреть как будет вытекать или выбрать клапан с меньшим ду как правильно на мой взгляд сказал Aleksander
