ICOP VDX-6354
zxcvbnm
ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 21 июн 2010, 11:03
Мне необходимо загрузить Windows XP Embedded на контроллере ICOP VDX-6354. При загрузке система падает в синий экран с сообщением проверить жесткий диск. Загружаю с IDE Flash InnoDisk EDC-4000 512Mb. В BIOS флешка видна. С этой же флешки прекрасно работает другой контроллер - ICOP Vortex86-6071. Возможно, образ Windows XP Embedded, который я развернул на флешке был создан под ICOP Vortex86-6071 и не подходит для нужного мне контроллера ICOP VDX-6354. Посоветуйте, в чем может быть проблема? Для этого контроллера мне необходимо создавать свой образ Windows XP Embedded?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение alex_ugrumov » 21 июн 2010, 11:30
Флешка это DickOnChip или DiskOnModule ? Или USB?
У ICOP-ов, правда давно с ними не работал, может сейчас не актуально, была с DOC/DOM проблема. Так вот при работе с DOM/DOC они не правильно определяли геометрию DOM-а / DOC-a. Лечилось это следующим образом. Втыкался DOM/DOC в нормальную пром. мать (ICP, например), там в биосе смотрелась геометрия, потом перетыкалась в ICOP и в ICOP, в биосе принудительно приписывалась правильная геометрия. Не знаю поддерживают сегодня биосы всю эту старость... Но проблема с неправильным определением геометрии - это проблема сочетания камня, биоса и флэшки. И кстати не только на ICOP эти проблемы были - это ошибка в биос, на Advantech тоже сталкивался.
Alex.
zxcvbnm
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 21 июн 2010, 11:58
Флешка не USB, со стандартным интерфейсом 44-pin IDE. Не знаю можно ли ее назвать DiskOnModule... В BIOS правильно определяется ее название и объем.
alex_ugrumov
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение alex_ugrumov » 21 июн 2010, 12:08
Это называется DOM.
а такое http://www.intekufa.ru/produkciya/sreds ... -2000.html называется DOC
Конечно, название и объём правильно определяются. Я писал про неправильное определение геометрии, а не размера. Одному размеру может соответствовать разная геометрия CHS.
http://otherreferats.allbest.ru/program ... 319_0.html раздел 6. Адресация данных.
Alex.
zxcvbnm
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 21 июн 2010, 12:35
Спасибо, попробую посмотреть геометрию на другом контроллере, на котором с этой флешкой система грузится нормально. А на синем экране пишется следующее, может это чем то может помочь:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this is stop error screen, restart your computer. If this is screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drivess or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is property configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF9C2A528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
А флешка выглядит так:
zxcvbnm
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 21 июн 2010, 13:04
В BIOS работоспособной платы нашел эту геометрию Cyln 1015, Head 16, Sec 63. В проблемной плате BIOS другой (AMI BIOS), и эти настройки там найти не могу...
alex_ugrumov
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение alex_ugrumov » 21 июн 2010, 13:38
Не помню конечно, что за биос там был. Ами или Авард.... Помню только, что позволял руками прописывать геометрию, то есть прямо указывать цифры числа цилиндров, голов и секторов. Кажется в разделе IDE для первичного и вторичного канала было что-то типа autodetect и manual и кодна мануал выбираете, можно указать и размер, и геометрию.
А там нет каких-нибудь галочек про LBA? мож с ними поиграться?
Чтобы окончательно проверить теорию с неправильной геометрией. Надо взять винчестер IDE. и провести эксперименты на нём. Винты кажется всегда верно определялись или нет всегда... Но если винт большой и биос поддерживает адресацию LBA то проблем с геометрией быть вообще не должно.... наверно....
А Вы пробовали что-нибудь другое на этой материнке поднимать? Винды обычные залить на винт большой, например.
Но если так подумать. С флешки на другой матери всё работает -> флэшка живая, разделы на ней живые, винда живая, всё нормально.
Винда начинает грузиться -> проблем с тем, что проц не x86 и т.п. нет.
Значит только проблема при считывании данных с DOM -> а кроме геометрии там никаких косяков быть не может.
Alex.
zxcvbnm
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 21 июн 2010, 14:07
В разделе IDE Configuration есть параметр LBA/Large Mode и его значения Auto и Disabled. Если выбрать Disabled, то диск вообще не определяется в биосе. При этом не появляется дополнительных настроек. Завтра подробнее опишу настройки биос. Спасибо за помощь!
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение Alexander » 22 июн 2010, 08:35
Такая картинка вероятнее всего будет безусловно, если в BIOS включен вирусный контроль. Т.к. диск чужой - автоматически не совпадут контрольные суммы, или что он еще там делает. Для начала проверьте эту опцию.
zxcvbnm
Re: ICOP VDX-6354
Сообщение zxcvbnm » 30 июн 2010, 12:36
Ковырялся с БИОСом. Отключал вирусный контроль. Но это не помогло.
Запускал систему на старой плате и пробовал добавлять файлы Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys и Pciidex.sys в '%SystemRoot%\System32\Drivers'. И делал соответствующие изменения в реестре, как описано тут. Тоже без результата. Скачал драйвера специально для этой платы. Но как их установить, если система на этой плате не грузится? Можно как то принудительно запихать эти драйвера, запустив Винду со старой платы? Может посеветуете еще какое-нибудь решение?
