Добрый день
Вышел из строя Sinamics G120C PN 6SL3210-1KE15-8AF1 могу я заменить его на 6SL3210-1KE15-8UF1 без изменений в проекте Siemens CPU 1214? Управление по Ethernet. Или надо менять в Hardware GSDML файл? 8AF1 сняли с производства :(
Замена Sinamics G120C PN
- город/регион: Липецк
Чтоб не плодить темы. Выгрузил проект из CPU 1214 v 3.0. Естественно hardware с ошибками - конфигурация по Ethernet отсутствует.
Подредактировал нужный блок. Собственно вопрос - если я находясь в режиме редактирования блока нажму "Download to device" - загрузится весь проект или только редактируемый блок? Прошу сильно не пинать - только осваиваю TIA - в Simatic manager все более очевидно.
