Помогите идентифицировать блок датчиков по фото
Fraktal
Сообщение Fraktal » 02 мар 2018, 15:56
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Есть некий блок датчиков (30 см), состоящий из датчиков-катушек (из альфа-железа), которые соединены медной проволокой. Катушка и проволока залиты, скорей всего эпоксидной смолой, сверху воск. Помогите идентифицировать блок датчиков на фото по ссылке. Может кто-то сталкивался с чем то подобным и подскажет назначение, область применения данной конструкции?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Fraktal
Сообщение Fraktal » 06 мар 2018, 13:17
Выяснил что прибор самодельный и использовался для оценки напряженно-деформированного состояния в трубопроводах. Однако задача заключается в том, чтобы предоставить заказчику схему этого изделия, а исходных данных для этого, очевидно, недостаточно.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 09 мар 2018, 16:26
Из подобного класса представляли заказчику нечто подобное, прибор мерил деформации и импульсные перегрузки. Обмен по цифровой шине был. До фазы реализации проекта не дошло. Таких приборов не так много по миру выпускают.
На самом приборе накладная часть из металла, мерит напряжения в металлоконструкции... А как он это делает - ясное дело, чье-то ноухау.
Универсал
Сообщение Универсал » 09 мар 2018, 17:17
"Магнитоупругий эффект – это изменение намагниченности ферромагнитного тела при деформации. Он является термодинамически обратным магнитострикции, и его иногда называют обратным магнитострикционным эффектом. При воздействии на кристаллы ферромагнетика механических усилий на кристаллографическую анизотропию накладывается магнитоупругая анизотропия, вызванная дополнительным магнитным взаимодействием атомов вследствие искажения атомной решётки кристалла.
Энергия магнитоупругой анизотропии зависит от вектора намагниченности насыщения в кристалле и создаёт дополнительные выгодные в энергетическом отношении направления областей в решётке. Упругие напряжения, действующие на ферромагнетик, приводят к изменению ориентации магнитных моментов доменов (без изменения абсолютного значения вектора намагниченности насыщения). Это приводит к изменению намагниченности ферромагнетика."
https://studopedia.su/5_24193_svoystva- ... tikov.html
