Подключение к LC SchneiderElectric M258
Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace
Модератор: Специалисты SE
M03Gen
новенький
новенький
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Сообщение M03Gen »
Доброго времени суток, Господа.
Столкнулся по работе с проблемой, не знаю как решить, прошу помощи сообщества.
Имеется в работе несколько контроллеров Schneider Electric TM258LF42DR. Один из них с недавнего времени стоит в стопе. Причиной его такого безобразного поведения (по рассказу обнаруживших) стало изъятие батарейки из контроллера шаловливыми ручками этих же обнаруживших. Зачем сделали - другой вопрос.
Собственно суть: контроллер в режиме тестирования питания (если верно подсмотрел мануал) - моргают индикаторы Eth ST и Eth NS красно-зеленым, три блинка - пауза, подключиться к нему ни по USB, ни по Ethernet'у не получается, пробовал слить/залить программу через флешку - реакции ноль, индикатор USB молчит.
Ребят, как можно оживить железку? Разумеется наладчиков, которые этим оборудованием занимались найти уже не реально, мануалы курю, но пока ничего путного не обнаружил.
ЗыСы: а что за хитрый двухпозиционный переключатель на верхней стороне под крышкой, чего он делает?
ЗыСыЗыСы: опыт работы с оборудованием Schneider Electric - видел на тюбе обзор какой-то релюшки.
se_sib
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение se_sib »
Питание проверили?
kuchinsa
новенький
новенький
город/регион: Щучье, Курганская область
Сообщение kuchinsa »
Не судите строго новичка, я не асушник, а больше айтишник, но судьба занесла на производство.
У меня аналогичная проблема, питание проверил, в норме. Какие еще могут быть проблемы? Оборудование из Турции, ему лет восемь. Производитель уже давно не выходит на связь. Сам контроллер снял, разбирать пока опасаюсь.
По рассказам работников после отключения электроэнергии в последнее время запускался далеко не с первой попытки. После последнего отключения не запустился вовсе. Все симптомы те же, что и у автора поста.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Гадаю на кофейной гуще:
1. Внутри померла батарейка подпитки памяти и часов. Если это так то её заменить, но контроллер естественно будет пустой, софта в нём нет, хорошо если загрузчик есть.
2. Сдох барсик. В смысле контроллер помер от импульсных помех по питанию. Если это так то либо глубоким ремонтом заниматься, либо в морг. Останется ли внутри конфигурация и софт после ремонта - лотерея.
Sergy6661
read only
read only
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
Jackson писал(а): 16 фев 2023, 09:46 но контроллер естественно будет пустой, софта в нём нет, хорошо если загрузчик есть.
Не пугайте зря, шнайдер программу не теряет при издыхании батареи.
Jackson
Сообщение Jackson »
Sergy6661 писал(а): 16 фев 2023, 10:17 Не пугайте зря, шнайдер программу не теряет при издыхании батареи.
Я видел обратное. Смотря какой.
ogorsv
Страна: РФ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение ogorsv »
kuchinsa писал(а): 16 фев 2023, 08:34 Оборудование из Турции, ему лет восемь.
Иногда производитель ставит "закладки" на определённое количество запусков или время (встречалось у китайских и турецких производителей оборудования)
Но это обычно проявляется нарушением логики работы, иногда сообщение появляется о необходимости вызова техподдержки
Если исходника проекта нет и выгрузить (или создать образ через Controller Assistant) нет возможности, то высокая вероятность потерять работающую установку
СВ
yasinovoi
город/регион: Минеральные Воды
Сообщение yasinovoi »
День добрый, такая же проблема была. но у меня еще лежал 1 внутренний блок питания на 28c42, его восстановил но контроллер не поднялся также моргают индикаторы Eth ST и Eth NS. в SOMACHINE заходите в Controller assistant выбираете апдейт, выбираете версию, прописываете какой назначить IP и потом через что записать, у меня через кабель не пошло, а через USB прокатило. вставил флешку, включил контроллер он начал считывание и успешно обновился. после выключил достал флешку и включил сеть. правда пришлось проэкт заново заливать. но аппарат ожил.
yasinovoi
дополню, проект был сделан в 3 версии (в 4 версии проект конвертируется не работает) , пришлось понижать прошивку. с оф сайта брал прошивки, правда под впн.
Vovantda2030
Сообщение Vovantda2030 »
yasinovoi писал(а): 23 авг 2023, 13:51 День добрый, такая же проблема была. но у меня еще лежал 1 внутренний блок питания на 28c42, его восстановил но контроллер не поднялся также моргают индикаторы Eth ST и Eth NS. в SOMACHINE заходите в Controller assistant выбираете апдейт, выбираете версию, прописываете какой назначить IP и потом через что записать, у меня через кабель не пошло, а через USB прокатило. вставил флешку, включил контроллер он начал считывание и успешно обновился. после выключил достал флешку и включил сеть. правда пришлось проэкт заново заливать. но аппарат ожил.
Не подскажите, какое напряжение он генерирует? Глазами совсем слаб стал. Сама микра у вас померла? У меня вроде напряжения на всех кондерах есть.
yasinovoi
уже не помню точно схему времени прошло много. насколько помню там 3 блока питания, 1 связь, 1 периферию и 1 на основную часть. напруги уже не помню микрух родных не было в корпусе ставил навесным монтажом soic8. видать это и поспособствовало умиранию прошивки. если у вас все норм по напругам. то просто шейте и все
Вернуться в «ПЛК»
