Доброго времени суток.
Вопрос такого плана. Имеется резервированная система из 2-х CPU 315-2DP, у каждого по две станции ЕТ200М IM153-2 с набором модулей. Возникла необходимость внедрить еще одну станцию ЕТ200М, удаленную на значительное расстояние, связь возможна только по Ethernet. Если эту ЕТ200М выполнить на IM153-4 будет ли на нее распространяться резервирование?
Во вложении предполагаемая структура. Возможно есть другие решения, готов выслушать любые предложения.
Profinet в резервированной системе S-300
А каким образом вы сделали резервирование на 300-й серии?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
У Siemens а есть пакет программного резервирования для 300х. Видимо речь идет о нем. Но там довольно жесткие ограничения на используемые аппаратные средства, да и не новый это пакет, а об обновлениях я что-то не слышал. Следует внимательно читать именно документацию на него.
Profibus можно по оптике далеко отдать, но дороговато выйдет.
Добрый день. Да, используется программный пакет redundanz. Использование профибас затрудняет, то что одним из резервных каналов является wifi. Проектом было предусмотрено преобразование профибас в езернет и обратно с помощью устройств HD67576, HD67575, но связь наладить не смогли.
А если удаленный сегмент оставить без резервирования, как сделать чтобы он работал от обоих ПЛК?
Почитайте про "IM153-4 PN ST as Shared Device" . Может это Вам поможет.
Не знаю как насчет программного резервирования S7-300 (Software Redundancy), но как я помню, аппаратное резервирование для Profinet работает только для серии S7-400H
